montaż alarmu
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » sob cze 14, 2014 18:13
witam jestem na etapie montażu alarmu w golfie 4 1.9 sdi 2000r szyby korby i chciałem zapytać gdzie najlepiej wpiąć przewód otwarcia drzwi (krańcówka) myślałem się wpiąć w modół komfortu w przewód plusowy oświetlenia przeż przekaźnik czy będzie tak dobrze czy jakoś inaczej dodatkowo jak zrobić jakąś blokade (pompa,rozruch) bo immo posiada...
jeryk10
montaż alarmu
Post autor: jeryk10 » ndz cze 15, 2014 11:09
W module masz przewód na lampkę sterowany masa .
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » ndz cze 15, 2014 11:48
a może wiesz jaki kolor tego przewodu ja znalazłem trzy kolory brązowy,niebiesko/czerwony i niebieski wpinałem się w te dwa brązowy i niebieski z alarmem ale po załączeniu alarm pikał trzykrotnie o niedomkniętych drzwiach (pierwszy zamek) pomimo że były zamknięte ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
montaż alarmu
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 13:33
masowy to niebiesko/szary
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » ndz cze 15, 2014 16:44
tak wiem niebiesko szary ale nadal to samo modół fomfortu to 1C0 962 258J musi być jakiś inny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
montaż alarmu
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 17:00
możesz wykorzystać brązowo/żółty (drzwi kierowcy), brązowo/liliowy (drzwi pasażera), i brązowo/biały (drzwi tylne)...brązowo/czarny to sygnał klapy bagażnika...ale to wszystko sygnały masowe
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » ndz cze 15, 2014 17:15
jest tak po wpięciu drzwi kierowcy działa ale reszta nie czyli jak muszę od modółu wpiąć się wpiac w każde drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
montaż alarmu
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 17:18
masz tam na klawiaturze jakieś znaki interpunkcyjne, znak zapytania ?? Jeżeli chcesz pomocy, to pisz tak aby było to zrozumiałe...
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » ndz cze 15, 2014 17:21
mam znaki i sory
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
montaż alarmu
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 20:27
no to może napisz jeszcze raz, po naszemu, to co miałeś na myśli... bo ja na prawdę nie wiem o co chodzi
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » ndz cze 15, 2014 22:46
więc jest tak ,wpiąłem przewód od alarmu pod przewód brązowo żółty drzwi kierowcy, w kostkę w słupku kierowcy wszystko działa, ale z chwilą jak wpinam resztę tych przewodów przy module te kolory co pisałeś to auto wyje po minucie,w lampkę oświetlenia niebiesko szary próbowałem to samo,co jest nie tak?co robię źle?
bioly05011
montaż alarmu
Post autor: bioly05011 » wt cze 17, 2014 01:11
problem nadal nie rozwiązany, coś nie tak jest chyba z modółem ,na przewodzie niebiesko szarym powinna być zanikająca masa , ale tak nie jest ,po wpięciu miernika do plusa stałego i do tego niebiesko szarego przy otwartych drzwiach (światło świeci ) jest ponad 12volt, po zamknięciu (światło gaśnie) nadal masa nie zanika napięcie wynosi ponad 10volt i przy uzrojonym alarmie zaczyna wyć,wykorzystałem przewód od kierowcy,w słupku brązowo-żółty tak jak kolega Qto radził,alarm działa tylko z tymi drzwiami kierowcy, przy wpinaniu w reszte tych kolorów, alarm po minucie zaczyna wyć , zworki w alarmie ustawione na 40 sec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
