Nie mogę wcisnąć sprzęgła
Dziś odpalam auto ,wciskam sprzęgło,a ono po dociśnięciu nie odbiło wcale.wyłączyłem silnik i włączałem z powrotem i sprzęgło odbiło jednak jest twarde i nie mogę go teraz docisnąć.Co mogła nawalić ???Proszę o pomoc.
roman58
Najprawdopodobniej poszedł docisk,łożysko wyciskowe przetarło sprężynę talerzową i nie ma wycisku sprzęgła.
duże to będą koszty jeżeli to będzie docisk???
pedał sprzęgła obecnie nie chce dojść do konca jest twarde i wchodzi tylko do polowy
roman58
To zależy jakiej firmy zestaw[docisk tarcza]i czy nie trzeba będzie łożyska wyciskowego ale na pewno i nie wiem czy jest linka czy hydro łożysko.Ale to trzeba dokładnie zweryfikować.
okazało się ,ze do wymiany jest sprzęgło i ,że łozysko poszło rowniez w skrzyni.dziwna sprawa,że obie rzeczy na raz poszły.mechanik stwierdził,że łozysko musiało pójść.teraz muszę skrzynie zmotać.będę szukał na "szrotach" więc chciałbym zapytać czy skrzynia może być z jakiekolwiek golfa IV np. 1,4 czy .19 dizla czy musi być dokładnie od 1.6 sr jaki posiadam???
roman58
Skrzyni szukaj po kodzie,jaki jest u ciebie takiej szukaj ze względu na przełożenia.
Re: Nie mogę wcisnąć sprzęgła
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-dsb-v ... 99733.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak będzie dobra do mojego auta??typ silnika i moc z ktorego została wymontowana się zgadza .cxy trzeba jednak sprawdzić oznaczenie starej bo może nie pasować/????
roman58
To jak ten sam silnik to decyzja należy do ciebie ale kod możesz sprawdzić.Ale to jeszcze nie wiadomo za ile pójdzie ta skrzynia możesz szukać jeszcze.
Kolego możesz poszukać innej skrzyni. Ja kiedyś interesowałem się tym tematem. Nie pamiętam teraz, ale można znaleźć taką (z diesla p&P), która do 3 biegu ma takie same przełożenia jak twoja, a na 4 i 5 więcej zębów co daje niższe obroty przy większych prędkościach (nie 3tys na 100km/h tylko 2,5tys ma 5 biegu). Jak padłaby mi skrzynia to bym takiej szukał, bo na autostradzie by było ciszej i taniej.
