Kabel przy wiązce cewki zapłonowej
szela81
Post autor: szela81 » pn cze 16, 2014 09:35
Szukałem w szukaczce ale nie umiem nic znaleźć... Mam dziwny problem - nie miałem czasu samemu wymienić kabli, golf jest aktualnie w wyjazdach i tak jakoś wyszło... Jakieś fachowce zmieniały kable, auto wróciło na weekend do domu, wziąłem się za oprawianie po nich (prowadnica plastikowa, poukładać pod maską) i jak doszedłem do cewki to 3 pinowy kable jest wpięty, masa silnika jest przykręcona ale wisi żółty kabelek z pojedynczą kostką i nie mam pojęcia gdzie i czy był wpięty...
Kostka nie jest zaśniedziałą czy brudna więc podejrzewam, że była gdzieś wpięta... Jakieś pomysły? 1,6 AEK...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn cze 16, 2014 11:01
Jeżeli chodzi o tą kostkę to jest to złącze diagnostyczne , ma być nie podpięte .
szela81
Post autor: szela81 » pn cze 16, 2014 11:21
Chodzi o ten kabelek - jak kupiłem auto gdzieś był wpięty (albo wisiał za cewką...) a teraz jest luzem
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn cze 16, 2014 14:43
Na 99 % jest to złącze diagnostyczne , a końcówka jest taka jak na zdjęciu powyżej ?
szela81
Post autor: szela81 » wt cze 17, 2014 23:21
Ciutkę inna jeden płaski pin w środku, biała ale kształt podobny, auto bez tego jeździ więc to chyba to złącze, dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
