1.8T przerywa na niskich obrotach
baczekbb
Post autor: baczekbb » pn cze 16, 2014 15:43
Witajcie
Mam pewien problem ze swoim golfem. Przy niskich obrotach silnik strasznie przerywa, czasem nawet gaśnie ( bez względu czy jadę na benzynie czy LPG). Zjawisko występuje przy obrotach do 3,5 tyś. Momentami ciężko ruszyć - częste tzw. "kangurki". Wszystko wraca do normy po wypięciu przepływomierza - testowane przy użyciu 3 różnych przepływklach- z czego jedna nowy. Zjawisko czasem ustępuje i wszystko wraca do normy na jakiś czas (czasem przez miesiąc nic się nie dzieje). Powyżej 4 tyś samochód jedzie normalnie.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn cze 16, 2014 17:42
baczekbb, przepływka może nawalać lecz podejrzewał bym jeszcze moduł zapłonowy
jameess
Post autor: jameess » wt cze 17, 2014 09:51
Jakie błędy po podpięciu do VAGA?
baczekbb
Re: 1.8T przerywa na niskich obrotach
Post autor: baczekbb » wt cze 17, 2014 17:13
Podmieniłem moduł zapłony, skasowałem błędy i przez pół dnia wszystko było ok. Potem problem znowu wrócił. Komputer wywala taki błąd
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
baczekbb
Post autor: baczekbb » sob cze 21, 2014 12:02
ma ktoś jakieś pomysły?
Danex201
Post autor: Danex201 » śr cze 25, 2014 02:26
przepływomierz masz brudny bądź zmęczony życiem :) na początku przeczyść go :)
baczekbb
Post autor: baczekbb » pt cze 27, 2014 11:59
Czyszczenie przepływomierza nie pomogło ;/ Najgorsze jest to, że kupowałem go rok temu i jest prawie nowy - ma max 10k przejechane. A nowy kosztuje 500 zł
Wróć do „Benzyna”
