Golf V otwieranie klapy tył jak przekodowac
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt cze 17, 2014 13:23
Witam, ostatnim czasem znalazłem na youtubie jak pewien pan otwiera tylną klapę w golfie V za pomocą kluczyka, przytrzymuje przycisk "srodowy" na pilocie i klapa odskakuje. Odrazy mówię, tak, wiem trzeba wymienić siłowniki, odboje i mocowania, ale nie w tym rzeczy, mam KTS-a i chciałbym się zapytać czy da rady to zrobić za pomocą tego urządzenia, czy musi być VAG. I jak to zrobić za pomocą jednego albo drugiego urządzenia. Z góry dziękuję za pomoc :)
Mundek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 19, 2014 20:47
http://matusek.pl/wrzuta/touran/vcds/AD ... 20VCDS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
