Gdzie szukać napięcia po odpaleniu? 1.9 TDI
mariusz2213
Post autor: mariusz2213 » wt cze 17, 2014 14:45
Witam, tak jak w temacie. Szukam miejsca gdzie pojawia się napięcie dopiero po odpaleniu silnika i znika po zgaszeniu. Czy wie ktoś coś może? Obrotomierz odpada bo potrzebuję 12V a na wskazówkę prawdopodobnie dochodzi 12V dopiero po osiągnięciu obrotów maksymalnych. Chcę zrobić automatyczne zapalanie świateł na przekaźnikach + gaszenie postojówek w dzień (zrobić dzienne z mijania) a nie chcę żeby na zapłonie światła się zapalały.
mundek1245
Re: Gdzie szukać napięcia po odpaleniu? 1.9 TDI
Post autor: mundek1245 » wt cze 17, 2014 15:09
Najprościej nacięcie będziesz miał na pompie wtryskowej, a konkretnie na rozdzielaczu u góry jest zawór, który otwiera paliwo przy odpaleniu a przy gaszeniu zamyka.
Mundek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 17, 2014 15:09
poszukaj tematów o światłach dziennych...były podawane rozwiązania podłączenia
mariusz2213
Post autor: mariusz2213 » wt cze 17, 2014 15:54
Dzięki, znalazłem. Niebieski kabel w kostce przy rozruszniku. Temat do zamknięcia.
