Golf sie grzeje, a niby wszystko ok
- MaSa_Golf
Golf mi sie grzeje, temperatura dochodzi do 3/4 skali, termostat niedawno wymieniany, spraqwny, dolny i gorny waz tak samo gorace, wentylator sie czasem nie zalacza, przerobilem go tak ze sam go zalaczam, ale to i tak nie pomaga, wentylator kreci w dobra strone, tzn. wciaga powietrze w strone silnika....
Zglupialem juz bo nawet wentyl mu nie pomaga...
Aha mam maly wyciek plyn spod uszczelki glowicy, na zewnatrz silnika troszeczke wycieka...
Pomozcie, bo teraz jak przejade juz z 4-5km to juz mam wskazowke na 3/4 skali przy tych upalach... ;(
- vw_vandal
Re: Golf sie grzeje, a niby wszystko ok
[quote="Soczek"]Aha mam maly wyciek plyn spod uszczelki glowicy, na zewnatrz silnika troszeczke wycieka...[quote]
To znak że uszczelka pada. Czasami nie wali ciśnienia w wodę?? Sprawdzałeś stan oleju?? Jaki kolor ma olej?? Przy jakiej prędkości to się dzieję?? Sprawdzałeś temp. wody w zbiorniczku?? za pomocą termometra np. piecowego bo może ci wskaźnik oszukuje.
- MaSa_Golf
Co dziwne dzisiaj rano o 6 zrobilem z 15-20km i jak wskazowka wskoczyla na srodek skali, to tam juz zostala idealnie na srodeczku przez cala droge, tylko ze dzisiaj chlodniej bylo o 6 rano
Olej w porzadku, nie mam "masla" na korku i na bagnecie, olej do plynu tez sie nie dostaje...
[ Dodano: Czw Lip 13, 2006 3:57 pm ]
Auto grzeje sie niezaleznie od predkosci, niezaleznie czy trasa czy miasto, rano bylo chlodniej to bylo ok, wskazowka na srodku, ale niestety po poludniu znowu zaczal sie grzac :/ wentylator na maxa, nawet nawiew goracy na maxa puscilem bo mnyslalem ze troche sciagnie ciepla, ale nic to nie daje :/ musze sprobowac przeplukac ta chlodnice, czy jeszcze moge cos zrobic, tak doraznie, bo narazie uszczelki nie wymienie bo nie mam kasy a to jest koszt juz pare stowek :/
- vw_vandal
Soczek, a zmierz temp. w zbiorniczku wyrównawczy. przy ok 87 stopniach otwiera się termostat a ok 92-95 stopniach włancza się wentylator. Może rzeczywiście wskaźnik oszukuje. Tak będziesz miał pewność. anton:-), też ma dobry pomysł może wcześniej ktoś jeżdził na wodzie i na zbierał się osad.
- MaSa_Golf
wczoraj rano jechalem do roboty tak po 17 i juz sie nien grzal tak bardzo, na dworz bylo chlodniej wskazowka na 2/3 skali. a dzisiaj rano o 6 jechalem i znowu ideal na srodku skali :/ moze czujnik glupieje jak jest goraco na dworze :/ musze zmierzyc temperaturke, ,mialem gdzies taki multimetr cyforwy z odczytem temperatury ale mi zginela koncowka do odczytu temp. i jest kupa :/ bo kiedys mierzylem i zauwazylem ze w zbiorniczku jest temp. o kilka stopni nizsza niz w porownaniu z tym wezykiem cienkim powrotu tam jest temperatura ta co na silniku wiec zwykly termometr wsadzony w zbiornik nie bedzie tam miarodajny :/
stary123 lepiej sie upewnij czy to zeczywiscie wskaznik oszukuje czy Ci sie czasem nie przegrzewa, bo moze Ci pasc uszczelka pod glowica a to juz troche wiekszy koszt
wiem cos o tym bo przez niedopatrzenie tez ja bede musial zmienic :/
- vw_vandal
Soczek, zmierz temp. w tym zbiorniczku zobaczysz jak rośnie, przy jakiej temp. otwiera się termostat i przy jakiej temp. włancza się wentylator. A różnica może być max. 3 stopni. Jeżeli padnięta jest uszczelka to to wyczujesz.
to teraz ja
skoro niema oleju w plynie chłodzącym ani niema wody w płynie smarujacym (oleju) to moze lekko dawać cisnienie z garow ale to bardzo łatwo sprawdzić a ze jeszcze to ma pewnie chłodnice oleju wiec olej szedłby do wody, proponuje takiego testa:
na odpalonym i zagrzanym silniku odkręc korek od wody i dodaj gazu tak na poł gwizdka woda powinna sie lekko podniesc i zatrzymac na poziomie, jak woda zacznie wyciekac i to bedzie ciągle wyciekać to są dwie opcje,
chłodnica jest nie wydajna (brak odpowietrzania tak zarżnołem dwie uszczelki pod głową)
chyba ze jest za puźno i poszła uszczelka,
zatym idzie ze moze rozsadzić jakiś wąż od wody
zalecam zdiąc węzyk od odpowietrzenia z chłodnicy i zwyczajnie wprowadzić tam wiertełko o srednicy takiej samej jak wychądzący wężyk
umnie wpełni zdało to egzama teraz sie nie grzeje ani uszczalki mu nie wywala a moge piłować do woli i nie zagotuje go
ps ja niemam turba
wiec o przegrzanie trudniej
sprubujcie Turbinowcy jak to sie u was sprawdzi
ps ja niemam turba
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- MaSa_Golf
Dziwna sprawa ale skonczyly sie te ponad 30 stopniowe upaly i sie przestal grzac :p podejrzewam ze to czujnik wariowal bo mam granatowe autko, i jak tak slonce go podgrzalo na maske to pod maska niezla temp. sie robila i wskaznik wariowal :/ teraz jest jak dawniej czyli wskazowka lekko w prawo od srodka, czasem wskakuje wiecej, ale zaraz sie zalacza wiatrak i wraca do normy, ale teraz znowu zapowiadaj upaly i znowu bedzie glupiec... w sumie do konca nie wiem czy naprawde sie przegrzewal czywskaznik glupial.... jakby sie przegrzewal napradwde to wlaczenie wentylatora i nawiewu goracego na max napewno by cos dalo....
A uszczelke pod glowica to mam na bank wywalona bo widze wyciek plynu spod glowicy...
