tempomat a kierunkowskaz
bugatti415
Post autor: bugatti415 » śr cze 18, 2014 18:12
Witam.Mam pytanie odnosnie jazdy na tempomacie.Mam auto juz ponad rok i na tempomacie jezdze sporadycznie,bo glownie jest to jazda miejska.Ale dopiero dzisiaj zauwazylem ze tempomat nie rozlacza tylko wcisniecie pedalu sprzegla,gazu,hamulca czy wylacznik na manetce ale rowniez wlaczenie kierunkowskazu rozlacza tempomat.Czy wy w swoich golfach tez tak macie ? W ksiazce nic na ten temat nie ma.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr cze 18, 2014 18:54
Masz uszkodzoną manetkę. Podczas włączania kierunkowskazu nie łączy taśma w manetce i rozłącza tempomat.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » czw cze 19, 2014 23:12
Faktycznie chyba cos nie laczy na manetce.Tylko jak wlaczam lewy kierunkowskaz to rozlacza mi tempomat,prawy jak wlaczam to jest ok.Ale pozatym dziala idealnie.Zalacza sie i wylacza tak jak trzeba,trzyma zadana predkosc i przyspiesza plynnie z manetki,oraz powraca do zapamietanej predkosci.Mysle ze sie nic nie pogorszy ze sterowaniem tempomatu przynajmniej przez jakis czas.Bo gdyby kiedys trzebabylo wymienic manetke to sam nawet bym sie nie bral za to.Sciaganie kierownicy,odpinanie poduszki itp.Jak dla mnie to grubo.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw cze 19, 2014 23:16
Oo podłącze się. U mnie jest tak że jak mam zapięty tempomat i chce zwiększyć prędkość manetką to przyśpiesza, ale jak puszcze przycisk do pozycji neutralnej to nie zapisuje prędkości tylko rozłącza tempomat. Też uwalona maneta?
Rust is lighter than carbon fiber
bugatti415
Post autor: bugatti415 » czw cze 19, 2014 23:27
U mnie wyglada to tak ze chcac zapamietac zadana predkosc poprostu wciskam boczny przycisk na manetce i juz jedzie sobie swoim tempem.Ale w momencie wciskania tego przycisku musisz jednoczesnie puscic pedal gazu.Bo czujnik ktory jest przy nim rozlaczy tempomat.Natomiast chcac zwiekszyc predkosc z manetki powinno byc tak ze jak przesuniesz suwak w lewo i trzymajac go auto powinno caly czas plynnie przyspieszac do momentu az puscisz suwak na manetce.W momencie puszczenia powinien utrzymywac juz predkosc przy jakiej zostal puszczony suwak.
nitrox89 jak zapinasz tempomat po zadaniu predkosci pedalem przyspieszenia to tez rozlacza czy normalnie trzyma predkosc ?
Post autor: grg474 » pt cze 20, 2014 18:56
prawidłowe działanie to tak:
jedziesz i masz np pedał gazu wdepnięty 50 czy 70 czy 100% (bez znaczenia), tempomat załączony tj przesunięte suwadło na on - wciskasz set i możesz puścić pedał gazu, co nie znaczy że musisz. Tempomat jest rozłączany tylko pedałem hamulca lub sprzęgła lub suwadłem na off. Jeśli już jedziesz na tempomacie to możesz zwiększyć lub zmniejszyć prędkość ustawioną przyciskami na tempomacie. Ja np jadę na tempomacie np 130km/h i potrzebuję kogoś wyprzedzić to deptam w gaz - załóżmy że podnosze prędkość do 160 i po wyprzedzeniu puszczam gaz a samochód sam zwolni do 130
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pt cze 20, 2014 21:20
U mnie naprzyklad na manetce nie ma chyba opcji zmniejszenia predkosci.Jest tylko zwiekszenie,lub wlaczenie i wylaczenie tempomatu,oraz przycisk set.A z tym wyprzedzaniem na tempomacie po dodaniu gazu i puszczeniu to nawet jeszcze nie sprawdzalem czy powroci do nizszej zapamietanej predkosci.Bede mial okazje za tydzien robic trase ponad 500 km nad morze to przetesuje dokladnie.Nie bylo czasem co najmniej dwoch rodzajow manetek ?
grg474 jaki masz rocznik auta ? Moj to 98'
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob cze 21, 2014 08:11
Były 3 rodzaje manetek (a można nawet powiedzieć że 4)
bugatti415 pisze:U mnie naprzyklad na manetce nie ma chyba opcji zmniejszenia predkosci.
Jest, masz przyciski set i res
O tempomacie wszystko już zostało napisane - posty nie dotyczące awarii z pierwszego posta będą usuwane
