Passat 2.3 v5 170 km ładowanie
- mateuszTDI
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2014 19:32 przez mateuszTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=600121" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Passat 2.3 v5 170 km ŁADOWANIE
a jakie masz obroty biegu jałowego ?? Bo ja u siebie wymieniłem wszystko co można a efekt i tak jest słaby bo obroty mam na poziomie 720/min...muśnięcie gazu i ładowanie wygląda zupełnie inaczej
- mateuszTDI
ok 800 i tak jak mowisz muśnięcie gazu i całkiem inaczej wygląda sytuacja tzn bez obciazenia zajebiste jest poprostu nic sie nie zmienia czy obroty sa czy nie ma ale pozniej juz są klocki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie to samo...najlepszy efekt dała zmiana alternatora z 90A na120A...ale i tak na jałowym nie ma tego co np w TDI
Nie wiem czy temat do ugryzienia bez przeróbek mechanicznych...
- mateuszTDI
ja własnie mam 120 A
Sprawdź ładowanie przy alternatorze ile daje ,a potem na akumulatorze .Sprawdź tez na vagu jakie ładowanie pokazuje sterownik silnika , dla mnie jest wina po stronie masy podaj masę bezpośrednio z aku na silnik lub odwrotnie na budę , najlepiej grubym kablem z żabkami .
- Paweł Marek
w co nowszych autkach altek jest sterowany przez sterownik silnika ( powiedzmy sterownik odpWIEDdnio do warUnków modyfikuje napięcie wzbudzające), nie wiem czy w tym aucie już to jest ale vag ma wyjaśnić
