gdzie szukać przyczyny nie otwierajacej sie szyby?
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » pt cze 20, 2014 02:15
witam ,a mam taki dziwny problem z tylną szybą prawa strona jak nie otworze dzwi od strony kierowcy to szyba prawa tył nie dostaje wgl prądu nie otwiera sie zero reakcji jest ;/ gdzie szukać przyczyny ? pozdrawiam :food:
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt cze 20, 2014 22:19
w kablach w drzwiach kierowcy między słupkiem a drzwiami w tej harmonijce
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2014 11:56
raczej nie, szukaj w wiązce do tych drzwi co zepsute, a konkretnie złamanego kabla z plusem po zapłonie. Chodzi o to że bez plusa po zapłonie szyba się otworzy kiedy dostanie prąd z krańcówki drzwi kierowcy - tak działają moduły szyb.
Więc otwórz drzwi kierowcy i wciśnij palcem przycisk krańcówki, jeśli szyba nie będzie działać to masz dowód
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » sob cze 21, 2014 16:08
jak od strony kierowcy wcisne czujnik od lampki wewnatrz to nie działaja dzwi dopiero jak nie jest wcisniety do to działa szyba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2014 16:20
no to rozwiązanie masz wyżej, koloru kabelka ci z głowy nie podam, znajdziesz schematy na forum, ale chyba czerwono biały
