Golf brak iskry wszystko-ok
Witam jestem nowo zarejestrowany na forum, lecz przeglądałem go poza rejestracją.
Mianowicie do celu mam nie mały problem z golfem 1.6 benzyna+gaz AFT .(kombi)
Mam brak iskry na świecach, czytając forum pisaliście kopułka czujnik halla przewody cewka moduł zasilania.
Wszystko to grzecznie sprawdziłem napiszę co jest wymienione
-Cewka nowa nie ze szrotu (w cewce mam moduł...)
-przewody wysokiego napięcia poprzednie leciwe
-kopułka
Posiadam dwa aparaty zapłonowe na żadnym nie pojawiła się iskra, a prawdopodobnie w aparatach zapłonowych mam sprawne czujniki halla (położenia wału) zostały sprawdzone według jednej z metod na forum tj. do (plusa)+ 12V do minusa minus, multimetr prąd stały do plusa i do "0" kręcę i patrzę czy pojawia się w pewnym momencie 12V tak było 12 może troszkę mniej 11,89V.
Dodatkowo napiszę że iskra gubi się w kopułce czy aparacie zapłonowym.. Wychodzi ona z cewki.
Bardzo proszę o jakieś rozwiązania tego problemu.
ps. W ciepłe dni ma problem z odpalaniem, jest patencik odpalania na guziczek...
-kopułka
A skąd wiesz, że iskra wychodzi z cewki?
Diagnostykę robiłeś? na pewno są jakieś błędy. Musisz je odczytać i napisać.
Po za tym jak ruszałeś aparat to trzeba go ustawić. Do tego też bez VAGa nie podchodź.
Aparaty wszystko ustawione, byly bledy wtrysk na 4cylindrach oraz blad przepustnicy ..
Czujnik halla w tym modelu nie odgrywa roli wytwarzania iskry , tylko czujnik położenia wału .Sprawdź przekaźnik 30 czy nie ma zimnych lutow .
- Paweł Marek
tu robisz błąd w myśleniu, czujnik halla w aparacie zapłonowym to inaczej czujnik wałka krzywkowego a nie czujnik położenia wału korbowego , wału jest osobny i jego masz sprawdzić teraz.wito20 pisze: w aparatach zapłonowych mam sprawne czujniki halla (położenia wału)
Re: Golf brak iskry wszystko-ok
Dzięki za info nie będę już mylił, ale tak przeczytałem gdzieś na forum w postach z 2006 czy 08roku...Paweł Marek pisze:tu robisz błąd w myśleniu, czujnik halla w aparacie zapłonowym to inaczej czujnik wałka krzywkowego a nie czujnik położenia wału korbowego , wału jest osobny i jego masz sprawdzić teraz.wito20 pisze: w aparatach zapłonowych mam sprawne czujniki halla (położenia wału)
wychodzi na to ze to czujnik polozenia walu, lecz nie jestem pewien czy sprawdzam to co trzeba i odpowiednio .zaraz zedytuję post i dodam fotki póki co znalazłem takie cos " onclick="window.open(this.href);return false; mam tutaj pytanie czy ta końcówka jest namagnesowana?- w zdj poniżej u mnie jest namagnesowana
EDYT:
zdjęcia na 3 pin się zgadza a ten drugi koniec?
Dzięki
gdzie jest ten czujnik polozenia walu? Z lewej prawej ? Ciezko cokolwiek znaleźć jakieś porady obok czego lub skąd wychodzi..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb8 ... 36494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A właśnie obserwowalem gdzie mi spieprza ten kabel patrze gdzieś kolo filtru oleju no na bank nie to :/ a jednak dzięki jutro sprawdzę ten czujnik.
Wszystko okej ale paluch mial przebicie wymiana na nowy ustawienie zaplonu i jezdzi
dzięki za sugestie mam nadzieje komuś sie to przyda
