Jak zwiekszyć cisnienie w turbinie(MK2)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr lip 12, 2006 20:06
Nic nie mogłem znalezc na forum o tym.Moze ktos wie gdzie jest te magiczne pokrętło w turbine w silniku SB? Bede widzięczny za jakąkolwiek informacje( fotki sa mile widziane:) ).
z góry dzięx.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw lip 13, 2006 00:17
Obrazek na samej górze poziome ciezko o fotke na turbinie bo tego nie widać bo jest z tyłu turba łatwiej wypatrzyc z kanału
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw lip 13, 2006 07:03
Ok, ale tym regulatorem trzeba pokrecic w jakąś strone? widziałem tam jakąś śrubke, moze to nią trzeba pokrecic?.a tak wogle to ktoś zwiekszał sobie cisnienie w ten własnie sposob?o ile wzrosnie? tak zeby nie przekroczyło 1 bara, bo nie chce narażac głowicy :)
Moj Fire & Ice TDI
pasiak
Post autor: pasiak » czw lip 13, 2006 07:18
kupujesz manometr (bardzo ważna żecz) kręcisz kilka(dwa-trzy) obrotów kontrujesz na nowo i wsiadasz do pomiaru za kiere furacza. Mało to kręcisz znów cięgnem i znów siadadasz mierzysz i tak aż uzyskasz tyle ile chcesz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt sie 01, 2006 23:16
ok. wiec aby zwiekszyc cisnienie doładowania wystarczy odkrecic srubke 13, a potem imbusem wkrecic kilka obrotow?
Moj Fire & Ice TDI
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr sie 02, 2006 19:05
tomcio666 pisze:nakrętkę 10
tak tomcio666, masz racje to jest 10 a nie 13 z czyms mi sie chyba pomylilo ;)
Moj Fire & Ice TDI
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » pt sie 04, 2006 08:06
zamieszczam foto jak wygląda regulacja turbiny jest to fotka z Passata silnik CY
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » pt sie 04, 2006 15:26
tez jestem ciekaw co mozna przy tym silniku pogmerac , mam CY z passata wsadzony do jetty .
1czarek1 - dmuchawe masz KKK??
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » pt sie 04, 2006 16:04
Raczej garett z tego co mi wiadomo
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt sie 04, 2006 16:44
1czarek1, to jest T3?
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » pt sie 04, 2006 16:47
Może jutro coś pokręcę mam juz wskaźnik doładowania dzięki za podpowiedz
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt sie 04, 2006 22:09
OK.manometr załozylem, zwiekszyłem cisnienie doładowania do 0,8 bara, zwiekszyłem troche dawke paliwa, wszystko ok ,przyspieszenie to teraz niecałe 11 sec do setki :) ale jest problem, KOPCI ZE AZ STRACH, czarna smuga spalin za mną sie ciagnie gdy daje troche w deche, dlaczego? za duza dawka paliwa?za duze cisnienie? boje sie o silnik :(
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
