Passat B3 2.0 przerywa i strzela na niskich obrotach.
kaczor2389
Witam mam problem z Passatem B3, passat przerywa i strzela na niskich obrotach.Są włożone nowe kable zapłonowe ale to nic nie pomogło.Prosze o pomoc.
- Hans-Hans
A zaglądałes pod kopułkę . Jak ruszasz wtyczką od czujnika hala na aparacie zapłonowym to nic się nie zmienia? . Sprawdz czy nie masz rozwalonego klina na wałku napędzającym aparat zapłonowym .
kaczor2389
Niestety ale poruszanie czujnikiem halla nic nie zmienia. Ale spróbuje dzisiaj zajrzeć pod kopułkę i sprawdzić aparat zapłonowy, to jak coś to dam znać.
