golf tdi - zapala się kontrolka ESP
-michau-
Post autor: -michau- » ndz cze 22, 2014 22:30
pacjent golf mk4 tdi ajm 6b.
Problem ma miejsce od tygodnia, raz na jakiś czas zaświeci się kontrolka ESP. Oczywiście po ponownym odpaleniu auta już nie świeci.
Błąd na vagu:
00812 - brake pressure release solenoid (f 84) 35-10 - - - intermittent
Można skasować w vagu, niby błąd tymczasowy, ale jednak po jakimś czasie kontrolka zaświeci się ponownie. Nie ma reguły, zapala się podczas podczas jazdy lub zaraz po odpaleniu auta, różnie. Czasami jest spokój 300km, a drugim razem zaświeci się kilka razy na 100km.
Żadnych innych błędów nie było i nie ma.
Czy to może być wina czujnika przy serwie? Macie jakieś pomysły?
GTB... :satan:
Waqa
Post autor: Waqa » pn cze 23, 2014 09:11
jak masz dostep do VAGa sprawdz sygnaly z czujnika pedalu hamulca. blok 6 w engine, 2 kolumna. przy wciśniętym pedale hamulca dwa ostatnie zera powinny zmienić się na 1.
-michau-
Post autor: -michau- » pn cze 23, 2014 16:50
Po wciśnięciu pedału hamulca dwa ostatnie 0 0 zmieniają się na 1 1.
Czujnik pedału hamulca wymieniałem na ten zielony nowego typu pół roku temu, bo kilka razy zapaliła się kontrolka świec żarowych.
Światła stopu działają OK, więc chyba nie tutaj szukać przyczyny?
GTB... :satan:
kovisoy
Re: golf tdi - zapala się kontrolka ESP
Post autor: kovisoy » pn cze 23, 2014 18:55
witam
Czujnik f84 można sprawdzić vag`iem
grupa 03 - hamulce
08 - bloki wartości mierzonych
005 - czujniki ciśnienia/ pozycja 1 wartość -1,06 bar; pozycja 2 wartość -1,48 bar (przy nienaciśniętym pedale hamulca)
o ile pamiętam czujnik f 84 znajduje się w serwie
pozdrawiam
-michau-
Post autor: -michau- » pn cze 23, 2014 20:06
Czytałem o tym czujniku, że jeśli jest uszkodzony to tylko wymiana serwa.
grupa 03, bloki 08, kanał 005:
http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_177033.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj naciskałem hamulec kilkakrotnie: http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_177034.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » sob lip 05, 2014 14:35
Panowie, może to coś pomoże.
Kontrolka świeci się rzadko, ale z tego co udało mi się zaobserwować, kontrolka zapala się podczas jazdy w momencie kręcenia kierownicą w prawą stronę i z powrotem podczas kręcenia kierownicą aby skierować koła na wprost.
GTB... :satan:
kovisoy
Post autor: kovisoy » ndz lip 06, 2014 08:13
wiatm
może czujnik skrętu coś fiksuje , ale w vagu powinno coś pokazać jeszcze
, ew jakiś związek z czujnikiem wspomagania a objawia sie to z kolei nierównymi obrotami na biegu jałowym
, te przypadłości mogą mieć jakiś związek z ESP
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
