[mk2, mk3] wywala płyn od wspomy po swapie, nie można odpow.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 23, 2014 16:11
Hejka.
Mam taki problem, że nie mogę odpowietrzyć pompy wspomagania po swapie silnika. Przed wyjęciem z dawcy pompa pracowała prawidłowo i dość cicho, a po przekładce wraz z całym silnikiem jest problem.
Jak doleję płyn do poziomu max i kręce lewo prawo na odkręconym zbiorniczku to poziom płynu się podnosi aż zaczyna się wylewać. Płyn jest mocno spieniony w zbiorniczku. Przy *#cenzura#* lewo prawo wspomaganie raz jest a raz go nie ma. Pompa jest od mk3 abf a reszta czyli przewody, zbiorniczek i magiel zostały z mk2 PF, ale to raczej nie jest przyczyna.
Będę wdzięczny za pomoc. PozdrawVWiam.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn cze 23, 2014 20:34
przy kręceniu rób małe ruchy kierownicą nie kręć do końca
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 23, 2014 23:04
hmm no dobra spróbuję.
A czy możliwe, że nie mogę na postoju odpowietrzyć bo pompa ma za słabe obroty (kręciłem kierownicą przez otwartą szybę, wiec silnik ma obroty biegu jałowego).
Jak ogólnie wygląda prawidłowe odpowietrzenie np po montażu nowej pompy?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » wt cze 24, 2014 09:08
Może być jeszcze przytkany zaworek w pompie wspomagania...
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 24, 2014 22:31
zrobiłem kilka rzeczy wiec nie mam 100% pewnosci co pomogło, ale najprawdopodobniej przyczyną był rozwalony korek. Składa się on z 2 czesci, jedna odpadła i leżała na dnie zbiorniczka i blokowała wylot do pompy.
Poza tym naciągnałem mocniej pasek oraz wymieniłem cały płyn. Wspoma śmiga. PozdraVWiam.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt cze 24, 2014 23:21
miałem Ci pisać byś sprawdził szczelność zbiornik na pompa tu było zatkane dlatego pieniło płyn
Wróć do „Mechanika”
