Witam.
Wczoraj rano kiedy wsiadłem do auta po ulewie zauważyłem, że wszystko jest mokre.
Siedzenie kierowcy, podsufitka, cały lewy słupek, pod stopami na wycieraczce kałuża.
Dziś wszystkie kanaliki od szyberdachu potraktowałem kompresorkiem i wlewałem wodę.
Wszystko było ok. Pojechałem na karcher i porządnie zlałem golfika wodą. Żadnych przecieków.
Zastanawiałem się czy to może przednia szyba puszcza wodę?
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli, że mogą wyczyścić mi wszystkie kanaliki i zobaczyć co jest grane.
koszt 200zł + ewentualna wymiana wężyka lub innych.
Co robić?
Miał ktoś podobny przypadek?
Woda w środku, cieknący szyberdach
A takie głupie pytanie: na 100% szyberdach i okna i drzwi były domknięte? Kiedyś zostawiłem delikatnie prawie nie zauważalnie uchylone okno a rano po wielkiej ulewie mokro w aucie było.
Połóż na dachu końcówkę szlaufa odkręconego na jakiś czas i zobacz czy przesiąknie coś.
piotrek233
Albo płacić i płakać w ASO albo poszukać na forum jak rozwiązać problem.Elvis_btm pisze:Co robić?
Pierwsze pytanie czy poświeciłeś czas aby poszukać na forum podobne tematy? Wszytko zostało dokładnie opisane, musisz siąść poczytać i wszytko będziesz wiedział.
Taka podpowiedz, jeżeli słupek mokry i siedzenia to albo zatkane kanaliki albo wypiął się wąż odprowadzający wodę z szyberdachu.
Czytałem po forach ale nic sensownego nie piszą.
Dziś rozlałem około 10l. wody na szyberdach.
Podsufitka mokra w kilku miejscach.
Odpływy są ok bo sprawdzałem.
Problem tkwi gdzieś w szyberdachu.
Idą ulewy autko postawiłem pod dachem i stoi do wtorku.
We wtorek do ASO i mam nadzieję, że oni coś zrobią bo możecie mi wierzyć albo nie ale już nie mam siły :/
piotrek233
Odpływ - albo zatkany, albo wypiął CI się wąż od opływu, innej możliwości tam nie ma. Wystarczy rozebrać podsufitkę i wszytko będziesz wiedział- nie ma tam nic skomplikowanego. A w ASO Cię skasują a nie wiem czy zrobią CI to porządnie. A zapłacisz majątek, no ale jak tam chcesz.
Jak mieszkasz niedaleko Bielska to możesz podjechać to zerknę na to. Sam mam szyberdach i ten temat przerabiałem jak każdy użytkownik golfa z dziura w dachu.
