Witam, jak w temacie - po swapie silnika z mk3 do mk2 okazało się, że w mk3 licznik prędkości jest na impulsatorze a nie lince. Co teraz?
Swapować zegary? Jak to podpasuje?
Pozdrawiam!
SWAP na silnik z mk3 + skrzynia <- co z prędkościomierzem
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Sprecyzuj jaką masz skrzynie biegów? Jeżeli wybierak na wodziki to wyciągasz impulsator w całości , wsadzasz ślimak od mk2 i po problemie, a jeżeli skrzynia z wybierakiem na linki to odkręcasz tylko górną część impulsatora i masz miejsce na linkę z tym że linka od mk2 nie podejdzie (możesz wtedy zastosować linkę od golfa g60 lub skody felici)
Wybierak jest na wodziki - czyli podejdzie mi wszystko od dwójeczki jak fabryka nakazała?
____
Edit:
Jest normalnie impulsator, mam nadzieję że nie będzie problemów. Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam!
____
Edit:
