Stuki przy gaszeniu 1.9 tdi
Rav656
Post autor: Rav656 » sob cze 28, 2014 09:05
Panowie mam taki oto problem w moim golfie MK4 1.9 tdi 2000r. Otóż, podczas gaszenia silnika, coś stuka. Myślałem że szarpie skrzynią ponieważ miałem rozwaloną poduszkę pod skrzynią. Wczoraj ją wymieniłem lecz to nie to... Jeżeli wcisnę sprzęgło przy wyłączaniu silnika, stuku nie ma. Czyżby dwumasa? Dodam że samochód nie kopci, nie szarpie, na biegach jałowych nic nie stuka, nie wibruje a przy odpalaniu stuk nie występuje... Tylko przy gaszeniu. Wiecie czym to może być spowodowane? Proszę o pomoc ;)
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 28, 2014 10:18
Może to być objaw rozpadającej się dwumasy.
Rav656
Post autor: Rav656 » sob cze 28, 2014 10:55
No ale tak... Rusza płynnie, nie bije, nie wibruje na jałowych, nie szarpie a biegi wchodzą elegancko... Może jakaś inna przyczyna?
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 28, 2014 11:28
Ilu użytkowników tyle wersji zużycia.
Ja sprzedawałem 307kę z konającym 2-masem.
Wszystko pięknie chodziło, wszystko... tylko przy gaszeniu dzwonił jakby klucz jakiś luźno sobie gdzieś tam w skrzyni latał
2 tysie taniej poszła przez to sprzęgło, klient dzwonił po tygodniu że jest po wymianie całego zestawu, 2200 go kosztowała impreza i jak rozebrali to kazali mu różaniec zmówić że wrócił tym ode mnie do domu, 120km...
A ja z takim dzwoniącym coś koło 6 tyś km zrobiłem jeszcze nim sprzedałem
Rav656
Post autor: Rav656 » sob cze 28, 2014 13:29
Co z opisów... Nagrałem filmik o co chodzi: " onclick="window.open(this.href);return false;
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 28, 2014 19:06
A klapa gasząca ci pracuje prawidłowo ??
Dwumas to by rumotał, dzwonił a to jest jedno stukniecie.
Zdejmij wąż od IC przed nią i zobaczy czy pracuje klapa
Rav656
Post autor: Rav656 » sob cze 28, 2014 20:15
Też to obstawiałem. Zaworek wciąga się podczas gaszenia, ale jak jest z klapą to muszę zobaczyć ściągając ten przewód.
Tylko zadziwia mnie, że podczas gaszenia z wciśniętym sprzęgłem stukanie zanika...
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 28, 2014 21:27
Bo nie ma odbicia w lewo całego układu bo skrzynię rozłączasz.
Sprawdź tą klapę
Rav656
Post autor: Rav656 » wt lip 01, 2014 12:35
Więc tak. Ściągnąłem wąż od IC, poruszałem zaworkiem, klapą i problem ustał jak na razie. Może rzeczywiście się nie domykała. Dzięki za pomoc ;)
Piasek
Post autor: Piasek » wt lip 01, 2014 13:25
Poruszanie nic nie da.
Rozbierz, wyczyść, przesmaruj, sprawdź wężyki podciśnienia nim sterujące - może się któryś przetarł - najlepiej kup z 1,5m i wymień wszystkie na nowe.
