Reflektory, xenon, jedna strona swieci mocno, druga slabiej
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 15:28
zarniki sa z jednej polki, takie same, przetwornice podobnie, powiedzcie mi gdzie moze tkwic jeszcze problem?
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 15:35
Albo pada przetwornica, możliwe że wypalił się żarnik albo sprawdź czy się żarnik z mocowania nie wysunął i świeci w "świat" :)
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 15:39
przetowrnice nowiutkie :-) zarniki zreszta tez, zarnik jeszcze sprawdze, ale raczej dobrze wmocowany, po za tym cos jeszcze?
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 15:50
Jeśli są nowe to może któryś podzespół kuleje od nowości. Dla sprawdzenia możesz zamienić miejscami żarnik z L na P i zobaczysz czy będzie ten sam efekt i ewentualnie po której stronie... ;)
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 18:25
DaroE39, no wlasnie z tego powodu byly juz wymieniane przetwornice na drugie, jak zarniki i dalej to samo.
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 19:11
Ale zamieniałeś żarniki z lewej lampy do prawej i odwrotnie? :bajer: Rozumiem że zmieniałeś przetwornice bo już tak się działo na poprzednich komponentach?
Jeśli to nie wina sprzętu to weź miernik i sprawdź napięcie dochodzące do przetwornicy, czy jest tam 12V.
Sprawdź też styki w kostce między przetwornicą a przewodami od przekaźnika, możliwy brak dobrej masy... :chytry:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 19:30
na poprzednim zestawie jaki kupilem hulalo wszystko prawidlowo, potem sadzono, ze spalil sie zarnik, przetowrnica, przewtornica doszla a wlasciwie dwie sztuki nowej na gwarancji, dokupilem 2x zarniki, te "lepsze" i efekt byl ten sam, zarniki "lepsze" poszly na gwarancje, dostalem nastepne, i dalej to samo, po przewalaniu przetwornik sprawa byla taka sama...
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 19:48
Jeśli na pierwszym zestawie było wszystko ok, to te nowe przetwornice niedomagają... Wrzuć zdjęcia jakie masz te przetwornice to jakieś chinole?
Albo słaba masa jest, brak dobrego styku w kostkach. Zmierz to napięcie co Ci pisałem co dochodzi do przetwornicy.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 19:57
wszystko to chinszczyzna, to byl zestaw
http://allegro.pl/zestaw-xenon-h7-5000k ... 85532.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a to te jak napisalen "lepsze" zarniki ktore potem dobralem http://allegro.pl/palnik-h7-5000k-hid-z ... 10075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie mam obecnie dostepu do miernika, ale poprosze kolege ktory taki ma
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 20:13
Chińczyki często tak mają że na "dzień dobry" już nie działa jak trzeba, :hmm: ale jak były wymieniane na drugie to ciężko żeby kolejna partia też była padnięta, tak samo z żarnikami, ale różnie w życiu bywa...
Prędzej to będzie teraz wina po stronie instalacji (słabe napięcie, brak masy, uwalony przekaźnik-też wypadało by sprawdzić) Pomierz te napięcia i przeczyść wszystkie styki w kostkach jakie tylko są po drodze. Jeśli masz Contact Spray, WD40 to popsikaj ewentualnie ;) Możesz też zajrzeć w kostki czy gdzieś jaki konektorek się nie zagiął/ukruszył przez co zmniejszy się napięcie.
Jeśli to wszystko jest w 100% OK to coś jednak musi być nie tak z chinolami :?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 20:27
bedzie trzeba wiec zrobic tak jak mowisz, choc ten drugi zestaw zenona- zarnikow, tez niby 5000k ale juz swieci jak ktorys ponizej 3000...no ale bywa,dzieki za rady :)
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 20:51
Jeśli wkładasz żarniki 5000K a świecą jak 3400K to zobacz jeszcze jaka barwa jest wytłoczona na nich, może ktoś się pomylił w barwie i dał te 4300K albo te przetwornice do :ass: i nie generują tak wysokiego napięcia żeby mocniej świecił żarnik. Sprawdzisz jeszcze jakie napięcie dochodzi do przetwornic i czy masz w ogóle w instalacji przekaźniki do świateł mijania jeśli nie to masz: http://www.vwgolf.pl/porady/montaz-prze ... o-swiatel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak poza tematem żarnik to bańka w której jest łuk, a on powstaje poprzez przetwornicę w której jest zwiększane napięcie z 12V do rzędu 23000V jeśli instalacja nie domaga to właśnie takie są efekty :) Pozdro
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » sob cze 28, 2014 21:06
darov pisze:Jeśli wkładasz żarniki 5000K a świecą jak 3400K to zobacz jeszcze jaka barwa jest wytłoczona na nich, może ktoś się pomylił w barwie i dał te 4300K
wytloczenie na tej chinszczyznie to raczej niemozliwe :-) byla tylko naklejka 5000.........
darov pisze: której jest zwiększane napięcie z 12V do rzędu 23000V
no wlasnie, tyle na przetwornicy jest napisane :-) z tym, ze jak pisalem, jeden zarnik swieci mocniej, drugi slabiej, a oba za nic w swietle bletkinej
darov
Post autor: darov » sob cze 28, 2014 21:17
Jak pisałem posprawdzaj instalację i jak coś dołóż te przekaźniki i powinno działać :)
Jak chcesz możesz na krótko sprawdzić te xenony w całości pod akumulator a nie z instalacji i wtedy też sprawdzisz czy przetwornica wraz z żarnikiem jest OK :)
Czyli dajesz "+" przewodem z akumulatora do wtyczki zasilającej przetwornicę i tak samo "-", tylko nie pozamieniaj biegunowości :hmm: :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
