czopy osi tylnej
killah
czopy osi tylnej
Post autor: killah » sob cze 28, 2014 18:44
Jakiej firmy warto kupować zamienniki czopów osi tylnej? Na allegro znalazłem toprany i coram czyli marki które nie są za bardzo uznawane. Czy lepiej zamiast takiego zamiennika wątpliwej jakości lepiej odnowić swoje oryginalne?
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
marog60
czopy osi tylnej
Post autor: marog60 » sob cze 28, 2014 22:03
a co sie stalo z twoimi???
killah
czopy osi tylnej
Post autor: killah » sob cze 28, 2014 22:50
odnawiam zawieszenie i chcę mieć wszystko od 0 zrobione. Nic im się nie stało prócz tego że są zardzewiałe.
killah
czopy osi tylnej
Post autor: killah » śr lip 02, 2014 12:54
Pytanie:
Czy czopy z 6 otworami pasują do golfa? Wg tej strony tak:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... es-102-822" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja belka ma 4 otwory ale może da się to tak ustawić by 4 przykręcić i 2 były luzem?
mavric
czopy osi tylnej
Post autor: mavric » pt lip 04, 2014 15:17
Moim zdaniem bez problemu go przykręcisz. Rozkład otworów na zdjęciu wygląda prawidłowo - dwa otwory bliżej siebie i po przeciwnej stronie dwa otwory rozsunięte.
