Jak zdjąć odme?
KuRcZaKjaS
Jak zdjąć odme?
Post autor: KuRcZaKjaS » pn cze 30, 2014 22:07
Panowie jak zdjąć odme z silnika 1.6 akl Kręciłem już we wszytkie strony i nie idzei, do tego coś popękało i chciałbym to naprawić lub zamontować nową.
KuRcZaKjaS
Jak zdjąć odme?
Post autor: KuRcZaKjaS » wt lip 01, 2014 14:08
tyle osób czyściło odme i nikt jej nie demontował??
Matifcb
Jak zdjąć odme?
Post autor: Matifcb » wt lip 01, 2014 19:46
mówisz o tej czarnej plastikowej części która jest z jednej strony podłączona do metalowej przepustnicy a z drugiej do filtra powietrza ? i ma na środku taka rurke? jeśli o to chodzi to u mnie były te 2 końce porostu na obejmę. odkręcasz śrubokrętem a z drugiej strony była obejma taka co sie kombinerkami ściska pierścień. Zdejmowałem to parę razy jeśli o to chodzi to ci pomogę. Sam miałem uszkodzony ten wężyk i zakładałem nowa
Bayern ist Meister
KuRcZaKjaS
Jak zdjąć odme?
Post autor: KuRcZaKjaS » śr lip 02, 2014 05:26
odma w silniku AKL to ten walcowaty plastik na pokrywie zaworó, z korkiem oleju. Wypuszcza gazy i syl z silnika do dolotu.
KuRcZaKjaS
Jak zdjąć odme?
Post autor: KuRcZaKjaS » śr lip 02, 2014 19:18
dla zainteresowanych powiem że aby zdjąć odme należy zrobić max miejsca i przekręcić ją zgodnie ze wskazówkami zegara. Jest zamocowana jak korek oleju więc jak nie idzie to należy mocniej przekręcić. Nic na siłę bo to kruchy plastik i łatwo zrobić dziurę, a to spowoduje uciekanie oleju i ciśnienia i więcej problemów.
