Skrzynia biegów
maselek
Skrzynia biegów
Post autor: maselek » wt lip 01, 2014 15:28
Witam Wszystkich.Drodzy użytkownicy VW, mam taki mały problem.Wczoraj dopadły mnie problemy z wskazaniami prędkościomierza, wskazówka zaczeła życ swoim życiem, albo wskazywała predkosc dobrze albo skakała po całej tarczy albo wogóle przestawała wskazywac prędkosc podskakując tylko czasami (posiadam golfa 4 1.4 16v) Poczytałem troche w necie i zasugerowałem sie awarią impulsatora w skrzyni biegów.Kupilem nowy i zabralem sie za wymiane.Po wymianie predkosciomierz sie nie ruszył wiec chcąc ponownie wyjąc impulsator odwalilem straszną lipe.... :banghead: Przy wyjmowaniu tego czujnika jego czesc mechaniczna czyli taki czerwony plastikowy "ślimak" oderwał sie od reszty i wpadł do skrzyni biegów :grrr: Mimo dużych wysiłków i wielu prób nie zdołałem go wyciągnąć..... po kilkudziesięciu próbach zaginął w otchłani skrzyni.Założyłem ten stary czujnik (impulsator) i po telefonie do mechanika uruchomiłem samochód. Dziś rano pojechalem do pracy i pod czas drogi przez chwile mialem tylko mały problem z wrzuceniem "trójki" ale po chwili wszystko było ok. Teraz autko odstawilem do elektromechanika który ma usunąć problem z predkosciomierzem. Zastanawiam sie tylko czy nie bede miał problemu ze skrzynią biegów przez to "ciało obce" w środku??? Koleś który zajmuje sie mechaniką powiedział ze skrzynia powinna to "przemielić" i zeby jezdzic i chyba nie powinno sie nic stać ale istnieje opcja ze coś sie stanie i bedzie trzeba szukać "nowej" (uzywanej) skrzyni bo to taniej niż naprawa uszkodzonej.... Proszę o jakąś porade bo jestem pełen obaw, czy ta skrzynia mi sie nie rozleci gdzieś w najmniej oczekiwanym momencie, dodam ze za miesiąc wybieram sie z rodziną nad morze.... jakieś 500 km. w jedną strone...... Z góry dziekuje za KAŻDĄ pomoc..... :-(
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia biegów
Post autor: Michał_1977 » śr lip 02, 2014 06:22
Było o tym już wiele razy pisane,są 3 sposoby-jakimś cudem odłowić,rozebrać skrzynię,jeździć aż ślimak zostanie zmielony.
Z tego co wyczytałem w podobnych tematach,to chłopaki zazwyczaj są leniwi i korzystają z opcji nr.3 :grin:
maselek
Skrzynia biegów
Post autor: maselek » śr lip 02, 2014 15:32
Michal_1977 dzieki za podpowiedz, mysle ze chyba narazie tez skorzystam z opcji nr.3 chociarz troche sie martwie abym nie narobil sobie klopotów.....
maselek
Skrzynia biegów
Post autor: maselek » sob lip 05, 2014 14:06
Kochani odebralem autko od mechanika, okazalo sie ze nawalil impulsator i przetarl sie kabelek od niego. Teraz juz jest ok. Ale zeby nie bylo tak kolorowo po powrocie od mechaniora okazalo sie ze wylecial mi plyn chlodzacy :banghead: Dolalem plynu ale caly czas kapalo z chlodnicy, podjechalem do specjalistow od chlodnic i okazalo sie....... :grrr: chodnica do wymiany, powiedziano mi ze juz swoje przezyla i tej chlodnicy sie nie naprawia tylko wymienia. Podsumowujac, impulsator wymieniony (koszt calkowity naprawy 310zl) , teraz wymiana chodnicy (przyblizony koszt naprawy 400zl) :banghead: Juz mam dosc..... :rozpacz:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Skrzynia biegów
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 06, 2014 08:09
Bo nieszczęścia lubią chodzić parami.... :panna:
Wróć do „Układ Napędowy”
