Bagażnik się nie zamyka
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » śr lip 02, 2014 23:37
Przy zamykaniu samochodu nie zamyka się klapa bagażnika i trzeba ręcznie zamykać.
Czy to normalne ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 03, 2014 03:04
nie
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » czw lip 03, 2014 08:43
no to co czas rozebrać klapę i zobaczyć co tam jest.
Michniaś
Post autor: Michniaś » czw lip 03, 2014 13:03
Prawdopodobnie krańcówka w zamku jest uszkodzona i central. "widzi " ze klapa nie jest zamknięta
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 03, 2014 14:15
nawet przy otwartym bagażniku central zamyka zamek w klapie
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » czw lip 03, 2014 14:16
Rozebrałem i tak.
Idzie kabel z 3 pin-ami do urządzenia które pokazuje czy klapa jest zamknięta jak nie jest to centralny w ogóle nie chce się zamknąć ale jak przesunę bolec to centralny już zamknie drzwi ale nie klapę bagażnika.
Dodam że mechanizm który zwalnia zapadkę z klamki żeby nie można było otworzyć nie jest pod nic podłączony.
Czy coś jeszcze tam powinno być ?
Michniaś
Post autor: Michniaś » czw lip 03, 2014 14:38
a wiesz co jeszcze sprawdź kable które ida z klapy do wnętrza auta może na zgięciu gdzies sa przerwane akurat te od zamka
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » czw lip 03, 2014 23:04
no właśnie do zamka żadne nie idą, jest tylko czujnik czy klapa jest zamknięta czy otwarta
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt lip 04, 2014 09:14
Siłownik(ten biały) blokuje możliwość otwarcia klapy z tyłu. Wciskaj na pilocie i zobacz czy pracuje. Ja miałem kiedyś z nim problem i musiałem skrócić tą zapadkę, aby bagażnik się nie otwierał. Te wolne dwa piny, które ktoś tu opisuje są od styku, który pozwala otworzyć lub zamknąć centralny przekręcając kluczyk w klamce bagażnika. Zobacz czy masz coś takiego jak na tym zdjęciu: Obrazek
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Don_Masters
Post autor: Don_Masters » pt lip 04, 2014 22:27
No i własnie nie mam tego siłownika, chyba będę musiał to dokupić i zamontować. Bo bez sensu że drzwi mi się zamykają a bagaznik muszę oddzielnie.
