Mam problem z załączającym się samoczynnie obiegiem wewnętrznym.
Wygląda to następująco, włączam zapłon > włącza się econ z otwartym obiegiem i tak sobie śmiga jakieś 20 sekund po czym samoczynnie włącza się obieg zamknięty którego nie mogę już wyłączyć wciskając przycisk. Przez te 20 sekund normalnie reaguje jak wciskam ten przycisk, mogę się bawić otw/zam do woli i działa ale na końcu i tak przełącza na ob/zam. Błąd pokazuje tylko jeden odnośnie czujnika nasłonecznienia który mi nie działa, a on raczej nie ma wpływu na otw/zam tej klapy. Oczywiście obserwowałem tą klapę i rusza się ona bez żadnego oporu, chodzi bardzo płynnie, nic nie rzęzi...
Zaznaczam, że przeczytałem podobne wątki i nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
Climatronic - obieg zamknięty sam się włącza
możliwe że jest to normalne - jeśli to się dzieje przy wysokiej temperaturze zewnętrznej. Ponieważ łatwiej jest schłodzić temp z małego pomieszczenia (w którym przecież powoli się robi chłodniej) niż ciagle schładzać temp. powietrza z zewnątrz (przykładowe 30 stopni) to z automatu może ci sam zamykać. Przetestuj jak jest temp na zewnątrz ok 20
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, rzeczywiście jest to normalne. Jak daję temperaturę taką samą lub większą niż na zewnątrz to wszystko działa jak należy.
Oczywiście + dla Ciebie...
