poziom paliwa
vitil
poziom paliwa
Post autor: vitil » ndz lip 06, 2014 00:34
Witam. Mam problem ze wskazaniem poziomu paliwa auto zostało niedawno kupione i na początku cały czas wskaźnik leżał na rezerwie i zapalala się kontrolka od niej po wymianie pływaka na nowy pokazuje 3/4 zbiornika po odpieciu wtyczki spada na rezerwę. Przełożyłem płytkę ze starego pływaka i dalej pokazuje 3/4 zbiornika. Test licznika na vagu ok. Wadliwy nowy pływak czy może instalacja ?
poziom paliwa
Post autor: grg474 » ndz lip 06, 2014 09:10
1. jaki licznik (nr)
2. jak nie znasz numeru licznika to foto proszę.
3. skoro masz 2 pływaki to zrób tak 0 dostań się do wtyczki pompy/pływaka i wepnij ją do tej co masz wolną ( czyli np wymontowaną) - pływak ustaw na max (uzyskasz to np odwracając pompę do góry nogami) odczekaj chwilę i zobacz co wskaże na liczniku. Jeśli wskaże 3/4 to wracamy do punktów 1-2
vitil
poziom paliwa
Post autor: vitil » ndz lip 06, 2014 12:57
Jutro podam ci numer licznika bo tym golfem jeździ ojciec a ja jestem dziś poza domem wiem tylko ze jest to MotoMeter. Próbowałem już tak ruszać wyciągniętym pływakiem pokazywało głupoty
vitil
poziom paliwa
Post autor: vitil » wt lip 08, 2014 19:55
Numery ktore sa na liczniku:
0 263 611 020 x19
S:007 307 16868 099 98 0730 k:28 3105
PM:1020 W:078 s:07.2
w:06
1035 100 002
Podpinalem juz nawet 3 pływak dalek wskazowka idzie prawie na full po zwarciu przewodów nic sie nie dzieje stoi na zero
vitil
poziom paliwa
Post autor: vitil » wt lip 15, 2014 16:20
J0919881 kombi+wegfahrs. mm0 v13 numery z vaga. Vag pokazuje, że w zbiorniku jest 45 l paliwa i rezystancje 235 omów a tak naprawde jest 10 litrow
