Woda w dmuchawie, mokry dywanik
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » ndz lip 06, 2014 21:48
Dzisiaj zauważyłem coś niepokojącego. Wróciłem z trasy patrze wycieraczka pasażera mokra (stoi na niej woda), pod wycieraczką wykładzina też mokra. Po oględzinach wygląda na to że woda kapie z dmuchawy. Nie wiem czy ta woda to z klimy, czy gdzieś coś się rozszczelniło i woda się dostaje? Może przy filtrze kabinowym, ale patrzyłem i nie widać żeby od góry było mokro.
Pierwsze spostrzeżenie woda kapie tędy
Dodatkowo mokro jest też tutaj
Następna sprawa. Nr 2 na zdjęciu to chyba woda z klimy ale nr 1 to nie wiem skąd?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 06, 2014 22:21
ja bym sprawdzil na podszybiu od strony maski. Tam jest tak aplastikowa czesc ktora jest przykrecana na dwie srubki. Odkrecasz to i dostajesz sie tym sposobem do filtra kabinowego. Jesli tam masz zasyfione odplywy lisciami itp sprawami to bedzie sie lala woda. Tak samo jak bedzie pęknieta ta czesc plastikowa co pisalem przykrecona na dwie srubki. Przerabialem taki temat u siebie.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » ndz lip 06, 2014 23:23
wesol pisze:Tam jest tak aplastikowa czesc ktora jest przykrecana na dwie srubki. Odkrecasz to i dostajesz sie tym sposobem do filtra kabinowego
Ale o którą część przykręcaną na 2 śrubki chodzi? U mnie żeby dostać się do filtra (Golf IV) trzeba odkręcić chyba 4 śrubki, wyjąć taki plasticzek na podszybiu i dopiero wtedy widać filtr. Chyba że chodzi o ten cały plastik w który wkłada się filtr kabinowy?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lip 07, 2014 16:27
Chłodziwa nie ubywa? Nagrzewnica? Jaki zapach płynu?
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn lip 07, 2014 17:29
Jaki ma byc zapach jak to jest woda? Wymienialem poltora roku temu nagrzewnice bo ciekla i wiem jak pachnie plyn, zreszta plyn jest koloru rozowego, ma inna konsystencje, a to jest czysta woda.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 07, 2014 18:04
tak ten plasticzek na podszybiu obadaj. JEsli on jest uszkodozny, zlamany to owda sie elje bezposrednio na filtr a pod nim jest dmuchawa. Tak ogolnie to filtr kabinowy masz suchy czy mokry??
Jesli to nie to i woda sie dostaje gdzies indizje to mam pytanie czy szyba czolowa byla moze wymieniana kiedys??
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn lip 07, 2014 18:15
Zaraz obadam plastik, wezme wode w butelke i bede lal przy obudowie filtra zobacze moze tam gdzies sie przedostaje... wczoraj zagladalem do filtra i wydawal sie suchy, chyba ze zdazyl wyschnac.
Co do szyby to ja nie wymienialem. Jezdze nim prawie 4 lata i do tej pory bylo wszystko ok. Nie wiem czy jest taka mozliwosc ze klej na ktory klejona jest szyba pusci? Tylko czy wtedy woda by leciala w dmuchawe?
lg1984
Post autor: lg1984 » pn lip 07, 2014 21:44
Jakby puscil klej w co watpie to by woda dostawala sie do wnetrza bezposrednio a nie przez dmuchawe. Kiedys moj kumpel mial podobny przypadek, jakis "majster" mu to naprawial i poweidzial ze przytkany byl odplyw z klimy i woda gromadzila sie w dmuchawie. Nie wiem czy to byla prawda ale fakt faktem do tej pory jest ok.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 07, 2014 23:15
wesol pisze:tak ten plasticzek na podszybiu obadaj. JEsli on jest uszkodozny, zlamany to owda sie elje bezposrednio na filtr a pod nim jest dmuchawa.
U mnie była taka sytuacja, wymiana plasticzka pomogła (nie bardzo chciał się kleić)
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn lip 07, 2014 23:28
Plastik caly wiec to nie tu problem. Wyjalem filtr i lalem wode przy obudowie filtra. Niestety brak dostepu do biezacej wody, wiec lalem butelkami.. w symie 7 litrow wody poszlo i nie widac zeby woda sie przedostawala do dmuchawy.
A moze faktycznie ten odplyw z klimy jest przytkany? Gdyby wtedy deszcz nie padal to sprawa bylaby oczywista ze to z klimy, ale niestety troche popadal... ale czy jest tam jeszcze jakies miejsce ktorym woda z deszczu moglaby sie dostawac do dmuchawy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 08, 2014 09:49
Jeżeli odpływ od klimy drożny to zrzucaj podszybie i badaj podstawę filtra kabinowego.
mk4tdi pisze:A moze faktycznie ten odplyw z klimy jest przytkany?
odpal auto, włącz klimę i patrz czy kapie pod spodem woda... na grodzi po stronie pasażera znajdziesz odpływ
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt lip 08, 2014 22:48
No i wszystko jasne. Odpalilem auto, wlaczylem klime, po jakims czasie woda zaczela powoli kapac pod autem (przy katalizatorze po str pasazera), a wewnatrz sucho. Przejechalem na wlaczonej klimie jakies 30 km, zatrzymalem sie zeby sprawdzic czy dmuchawa sucha a tu ZONK. Z dmuchawy znowu zaczyna kapac woda :-( a dzisiaj deszcz nie padal wiec na 100% woda z klimy. Co z tym fantem zrobic?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 09, 2014 01:22
udrożnić odpływ...
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr lip 09, 2014 07:41
Da się to zrobić bez wyjmowania dmuchawy? Tu jest odpływ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
