Stukot silnika
Stukot silnika
Witam wszystkich serdecznie, jeśli pomyliłem działy to najmocniej przepraszam ale potrzebuje Waszej pomocy. Posiadam golfa 2 1.6 benzyna + LPG 87 rocznik. Tydzień temu został wymieniony pasek rozrządu, napinacz i pasek klinowy. Dzień po wymiana zaczęło w silniku tak "gwiżdżeć" myślałem że to wina łozysk w alternatorze ale wykluczyłem to sprawą. Kolejną był napinacz ponieważ może jakaś wada fabryczna lecz też nie. Po ściągnięciu obudowy i zapaleniu słychać głośny stukot jakby ktoś w szklance "mieszał" kawałem metalu lub szkła. Czy to moga być zawory ? Do tego dodam że po nagrzaniu się wczesniej silnika czuć woń gumy tak jakby coś ocierało o coś a pasek rozrządu o obudowę nie trze.
Mógłby ktoś poradzić co to może być ?
Łukasz
Łukasz
Stukot silnika
Rozrząd jest dobrze ustawiony bo raczej też by wcale nie zapalił. Było robione na znaki
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Stukot silnika
pompa wody
Stukot silnika
Pompa wody odpada ponieważ jak zapale to ona nie pracuje jak i alternator ( ściągnięty jest pasek klinowy). Coś w silniku
- Paweł Marek
Stukot silnika
nemo235, chyba jednak spraw ponownie osłonę czy dobrze umocowana, bo skoro jest swąd gumy to może na dole pasek na obiegu przez koło wału ociera o obudowę.
Stukot silnika
Problem został usunięty, zaczął tylko zawór klepać ale po wymianie oleju się uspokoił
Jednak chciałbym o coś jeszcze zapytać. Mianowicie ciągle czuć woń gumy w okolicach gaźnika jak się nagrzeje. Co to może być ?
- Paweł Marek
Stukot silnika
zajrzyj z tyłu na kolektor wydechu czy coś na niego nie kapie albo jakiś kabel nie leży na nim
Stukot silnika
Sprawdziłem i nic nie ma, też nie zauważyłem by cokolwiek kapało na kolektor. Osobiście dla mnie to jakaś czarna magia ale dziękuję wszystkim za udzielone rady
- alex_7692
Stukot silnika
Ja bym tego nie lekceważył, bo jeśli się topi coś to w upały lub po dłuższej trasie może się zapalić i będzie problem.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
