hce odciąć zapłon ale nie wiem które kable????
LECH gti
Post autor: LECH gti » pt lip 14, 2006 00:13
chce odciąć zapłon ale nie wiem które kable moge przeciąć przy stacyjce lub przy bezpiecznikach i póściś przez przełącznik??? lub przekażnik i przełącznik ??problem jest w mk3 silnik abs
Ostatnio zmieniony pt lip 14, 2006 00:39 przez LECH gti, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pt lip 14, 2006 00:17
wiesz takich pytań się bezpośrednio na forum nie pytaj bo są tu też goście którzy na to czekają i Ci to odcięcie nic nie pomoże bo przeczytaja ten wątek i obudxzisz się i auta nie będzie
możesz przeciąć kabel w skrzynce bezp od zapłonu, możesz od pompy paliwa, możesz przy cewce i wiele innych a kabel przy stacyjce to bodajże czarny 1,5 mm
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
LECH gti
wiem
Post autor: LECH gti » pt lip 14, 2006 00:22
karzdy wie o co chodzi, a na jume naszych fur nikt się nie odwarzy
piotrek991
Post autor: piotrek991 » pt lip 14, 2006 00:23
zebyś sie nie zdziwił
driver
Post autor: driver » pt lip 21, 2006 07:58
dokladnie - jak przetniesz czarny to nie bedzie ani kontrolek na desce, nie bedzie chodzila pompa i cewka a co do zlodziei to mysle ze oni juz o tym wiedzieli tydzien po wypuszczeniu na rynek mk3
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt lip 21, 2006 08:12
driver pisze:dokladnie - jak przetniesz czarny to nie bedzie ani kontrolek na desce, nie bedzie chodzila pompa i cewka a co do zlodziei to mysle ze oni juz o tym wiedzieli tydzien po wypuszczeniu na rynek mk3
Ci co to wiedzieli to teraz kradną MK5 bo się im nie opłaca ryzyko kraść szrota. MKIII kradną tępe cepy z łomem w ręku, a jak im coś nie pójdzie jak powinno to zwiewają od razu. Nie mają czasu dłubać zwłaszcza w nocy z latarką w ręku. Dlatego osobiście uważam odcinanie napięcia za tym skuteczniejsze im trudniej dostępne.
Łuki
Post autor: Łuki » pt lip 21, 2006 08:18
jeśli szukasz na stacyjce, to pewnie chcesz odciąć "15", tylko, że ją najszybciej znaleść. Lepiej odetnij zasilanie (najlepiej mase) pompy paliwowej. Zanim ktoś to znajdzie, to mine kupa czasu :)
dario_krk
Post autor: dario_krk » pt lip 21, 2006 22:10
A gdzie dokładnie znaleźć ten kabel masowy od pompy? Mam blokade "terminator" z przekaźnikiem i właśnie w taki sposób chciałbym ją wykorzystać.
[ Dodano: 21 Lip 2006 22:17 ]
Albo ewentualnie gdzie dokładnie znaleźć plusowy przewód od pompy w mk3? Lub jaki inny przeciąć przy przekaźniku 15A?
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 21, 2006 23:35
A co naprzykład ze staym patentem przerywania przewodu impulsowego do modułu/cewki zapłonowej?Czy przerwa w sygnale z czujnika halla może powodować błedy w ECU ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
