Pilne ! problem z bixenonem passacior b6 (gościnnie
Zapfen
Post autor: Zapfen » śr lip 09, 2014 10:56
pilnie poszukuje informacji na temat bixenonu w b6.
Sprawa wygląda tak:
w aucie zostały zdemontowane reflektory, i tak auto stało 4dni.
lampy w tym czasie były dane do regeneracji (wymiana odbłyśników czyszczenie)
Dziś odebrałem lampy i zabrałem się ochoczo za montaż ( wyglądały wyśmienicie, czyste soczewki, dają ostre światło)
zamontowałem obie ale...
lampy się nie poziomują, nie działa doświetlanie zakrętów (wcześniej na postoju skręcenie pow. 90st kierownicą powodowało załączenie doświetlania), a na VCDS'ie pokazał błędy:
Control Module Part Number: 5M0 907 357
HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0003
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 259817 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.08
Time: 20:01:30
Ponoć to w nagłówku "Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... " te kropki nie są wskazane.
Aktualnie nie działa poziomowanie, lampy nic nie robią po odpaleniu. ;-(
Temat wrzucam tutaj, bo na forum passata za dużo się nie dowiedziałem, po odsyłaniu przez moderatorów do tematów bez rozwiązań ;P
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lip 09, 2014 20:57
skoro nic innego nie było robione to problem tkwi w lampach może masz coś przestawione w wewnątrz lamp lub ktoś przełożył sobie twoje sprawne bebechy a założył inne?
Zapfen
Post autor: Zapfen » czw lip 10, 2014 01:48
dziś dowiedziałem się tyle, że na pierwszy rzut idzie błąd: 02234, najprawdopodobniej problem z okablowaniem lampy (albo moduł afs w lampie padł). pozostałe błędy to ponoć wynik braku komunikacji z lampą, jak obydwie będą dobrze działać, to wystarczy adaptacja (tyle mi znajomy elektryk powiedział) lampy aktualnie poszły z powrotem do serwisu, jutro ma być drugie podejście
