Witam dziś wyjeżdżając do pracy silnik mi sam zgasł. Cofałem do tyłu i nagle silnik zdechł. Próbowałem odpalić ponownie ale po przekręceniu kluczyka słychać tylko cyknięcie i dalej nic , nie kręci. Kontrolki wszystko działa dobrze , akumulator w porządku.Olej i ciecz chłodząca w porządku.
Na pych też nie pali , koła szurają się po ziemi, Nigdy wcześniej się z niczym podobnym nie spotkałem.
Silnik padł i już nie wstał.
- KamilP
- DieseL PoweR
Szurają, czyli nawet silnika nie przekręcą?Dawid9222 pisze: koła szurają się po ziemi,
Re: Silnik padł i już nie wstał.
Znajomy patrzył na rozrząd i wszystko jest w porządku. Dziś ma jeszcze dokładnie obejrzećKamilP pisze:Szurają, czyli nawet silnika nie przekręcą?Dawid9222 pisze: koła szurają się po ziemi,Hmm.. a rozrząd Ci nie strzelił?
- Paweł Marek
Mógłbyś jeszcze sprawdzić czy po wysprzęgleniu dalej kola są zablokowane, tobyś wiedział czy silnik czy skrzynia padła
