Problem z zegarami
Problem z zegarami
Witam. Mam taki problem kupilem golfa mk4 1.8t 1998r wersja GTI i chodzi o to ze po przekreceniu zaplonu powinny zapalic sie kontrolki immo i airbag, ktore sie nie zapalaja. Wiem ze immo nie dziala bo jak wyjme pestke z kluczyka to auto zapala bez problemu. A jezeli chodzi o airbag to sprawdzalem vagiem, polaczylo sie z airbag ale zadnych bledow nie pokazalo, i tez nie zapala sie kontrolka check. Dodam ze poprzedni wlasciciel wlozyl do niego 1.8t AGU od A3. Moze ktos z was wie jaka moze byc przyczyna?
Problem z zegarami
Immo wyłączone w sterowniku silnika i w liczniku, poduszki możliwe , że są analogowe, a masz nowszy licznik 920 z CAN i ktoś wyłączył kontrolę poduszek, aby ciągle się nie świeciła lub było coś kombinowane(oporniki), ale pytanie po co wtedy gasić poduszki z licznika. Z kontrolką check bywa różnie w jednych sterownikach silnika jest w innych nie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
