Przegub
Przegub
Witam. Zrobiłem swap w całości silnik, skrzynia wraz z półosiami z golfa 3 1.9 TD 93r. do Jetty 2 84r. wcześniej w Jettcie był 1.6 TD. Wszystko pasowało bez problemu, jedynie zmieniałem tylnią łapę od silnika, strona pasażera. Wszystko działało do czasu od kiedy zaczęła się zabawa z wymienianiem przegubów wewnętrznych, rozsypywał się jeden za drugim, raz z jednej strony raz z drugiej. Dzisiaj strzelił mi z lewej strony po tym jak z kostki brukowej wjechałem na drogę asfaltową, było lekkie ugięcie przodu auta i zastanawiał się dlaczego doszło do awarii przegubu. Nie wiem może rozstaw osi jest inny w golfie, niż w jettcie i jakby półoś wypadał z przegubu podczas jazdy i pracy zawieszenia na dziurach i różnych wybojach. Myślę, że pomożecie mi rozwiązać problem, a może sami byliście w takiej sytuacji. Z góry dziękuje za odpowiedź i doradzenie.
Przegub
Mk3 jest szersze proszę Pana. Wejśc może i weszły ok ale nie mają odpowiedniej kompensacji długości przy pracy zawieszenia.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przegub
Jestem po takim samym swapie i odpowiadam Ci,że jedynym lekarstwem są półosie od 1,8 16V z mk2.Mariusz93 pisze:golfa 3 1.9 TD 93r. do Jetty 2 84r. wcześniej w Jettcie był 1.6 TD
Też mi się trochę przegubów rozsypało i w końcu wybrałem się na wycieczkę prawie 100km w jedną stronę po półośki
Przegub
Ja mam półosie z mk2 1.6 8v, przeguby wewnętrzne wrzuciłem 100 i nic się nie dzieje.
Resztę wszystko mam od mk2, skrzynia z mk3 na linki.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przegub
Cat
