1.4 16V 75KM - Gaśnie po wysprzęgleniu lub puszczeniu gazu
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz lip 13, 2014 18:11
Witam!
Jestem tu nowy. Od paru miesięcy jestem posiadaczem GOLFA MK4 z silnikiem 1.4 16V 75km i od jakiegoś czasu spotykam się z małym problemem. Otóż to podczas jazdy samochód gaśnie, gdy zmieniam bieg bądź puszczam nogę z gazu. Parę razy mi to się zdarzyło, ale ustało na miesiąc. Teraz, po małym remoncie auta (rozrząd, przeguby, klimatyzacja), problem znów się pojawił. Jest to odrobię niebezpieczne, szczególnie gdy skręcam. Chciałbym się dowiedzieć, w czym jest problem? Przepustnica? Zawór EGR?
Z góry dziękuję i pozdrawiam :D
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz lip 13, 2014 18:37
Komp i diagnoza.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » ndz lip 13, 2014 19:00
Sądzisz, że diagnoza wykazałaby coś? Jeden "mechanik" powiedział mi, że to może być filtr powietrza.
klimas20
Post autor: klimas20 » pn lip 14, 2014 20:37
Mialem podobny problem. Ja musialem zaslepic zawor EGR i problem znikl. Ty sprawdz jeszcze przewody podcisnienia, moze gdzies idzie lewe powietrze i bedzie to samo. Jak nie to sprobuj oczywscic (jak dasz rade odkrecic), dac nowy zawor albo zaslepic go :) Zakladam ze masz zawor zwykly na podcisnienie nie elektroniczny?
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » śr lip 16, 2014 09:20
Jutro z rana daję auto do mechanika, by przeczyścił przepustnicę. Może to pomoże. Jak nie, to coś podziałam z zaworem EGR.
tomala_kikol
Post autor: tomala_kikol » śr lip 16, 2014 13:42
W moim problemem była przepustnica po części a po części czujnik temperatury płynu w układzie chłodzenia ten przy termostacie. Ogólnie bez diagnozy na komputerze ciężko stwierdzić.
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » śr lip 16, 2014 20:26
Jak myślicie? Czy wymiana przepustnicy na nową mogłaby zlikwidować problem? Komputer jedynie wykazał błąd przepustnicy. Jedynie wymiana pomoże? Przepustnica wyczyszczona. Póki co problem ustał. Zobaczymy później. Teraz jedynie muszę się uporać z wariującym licznikiem prędkości... Podczas skręcania w lewo opada do 0km/h. Wiem, że to nie ten dział, ale nie chciałem kolejnego tematu zakładać ._.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 18, 2014 19:21
Zero_Gravity pisze:Podczas skręcania w lewo opada do 0km/h. Wiem, że to nie ten dział, ale nie chciałem kolejnego tematu zakładać ._.
sprawdź impulsator w skrzyni biegów - czujnik 3 pinowy- i jego okablowanie. Może cos z kabelkami jest nie tak.
