1.6TD k24 dziwna puszka na kolektorze dolotowym
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pn lip 14, 2014 21:09
Panowie potrzebuje informacji za co odpowiada puszka na kolektorze dolotowym o nr 3900160942 oraz 068129633 (obydwa nr są na tej samej obudowie). Podejrzewam, ze jest to jakiś "zawór bezpieczeństwa", ale pewny nie jestem :bajer: . Jestem przy przekładce turbo z k14 na k24 i przy kolektorze z k24 jest ta puszka i nie wiem, czy przekładać cały kolektor z tym ustrojstwem? Przekładam to turbo do silnika 1V i tam tej puszeczki nie ma. Dziękuje za pomoc.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
arka10
Post autor: arka10 » pn lip 14, 2014 22:23
To jest zawór bezpieczeństwa.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pn lip 14, 2014 22:27
arka10 pisze:To jest zawór bezpieczeństwa.
:bigok:
Ale jak to działa, to można regulować? Chciał bym na tym turbo dmuchać 1.2 bara. Potrzebne to jest? Przecież w turbo też jest chyba zawór, który powinien upuścić ciśnienie.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt lip 15, 2014 09:15
Jak sama nazwa mówi, zawór bezpieczeństwa - gdy ten na turbo zawiedzie ;p
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 15, 2014 09:57
Zawór upustowy ciśnienia doładowania.
:bylo: o tym trochę...
lukasz.gtd
Re: 1.6TD k24 dziwna puszka na kolektorze dolotowym
Post autor: lukasz.gtd » wt lip 15, 2014 10:25
Michał_1977 pisze:Zawór upustowy ciśnienia doładowania.
Jak wiem, jak to się nazywa, to teraz też znajduję, ale dalej nie wiem, czy to przekładać, czy nie?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lip 15, 2014 21:37
Wiekszość to zaślepia.Jak masz wskaźnik doładowania to nie zakładaj tego zostaw stary kolektor z 1V.
Tylko że kolektor z 1V troche nie pasuje trzeba go delikatnie podszlifować bo muszka K24 zaczepia o niego.Ewentualnie załóz kolektor z zaworem i go zaślep.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 16, 2014 07:50
lukasz.gtd pisze:Chciał bym na tym turbo dmuchać 1.2 bara. Potrzebne to jest?
Zaślep. Wykręć tą śrubkę na płaski śrubokręt,a pod nią znajdziesz sprężynkę,wyjmij ją i zamiast niej wstaw rurkę po podobnej średnicy.Długość rurki musisz rozkminić,bo nie pamiętam na ile ja robiłem.Później jak wrzucisz rurkę do środka,ponownie wkręć tą śrubkę i dokręć dość mocno.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » pt lip 18, 2014 23:21
Dziękuje wszystkim za pomoc. Przełożyłem cały kolektor z turbem k24, podkręciłem tą śrubkę w zaworze i przy 1bar nie upuszcza ciśnienia, więcej turbo na razie nie dmucha, bo mam pompę bez LDA.
