spryskiwacz psika na 15cm tylko z prawego spryskiwacza
witam zbiornik prawie cały z płynem i nagle chce użyć spryskiwacza i zaniemógł. Lewy od kierowcy zero akcji , prawy psika na ledwo może 15cm. Nie spotkałem sie z takim zjawiskiem czy to koniec silnika jakiej pompki? jakie sposoby polecacie na sprawdzenie tego rodzaju usterki.
Bayern ist Meister
Matifcb, rozłączone lub zapchane jakimś syfem wężyki lub dysze spryskiwacza , co do pompki to rozłącz wężyki pod maską izobacz czy daje ciśnienie . Jeśli zapchany układ to pomaga przedmuchanie sprężonym powietrzem
o super ! mam trop
wężyki są podłączone.
To muszę sprawdzić czy pompka daje ciśnienie. . Jak wciska kolega spryskiwacz to słychać silniczek.Zdejmę wężyki przy pompce i raz jeden raz drugi zapcham palcem i będę popuszczać króćce przy pompce. Wydaje mi się ze jak tak bym zrobił to sprawdzę czy pompka Ciśnienie wytwarza.
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zanim zaczniesz grzebać to możesz przytrzymać dłużej włączony sprysk...i patrzeć czy płyn gdzieś nie leci - przy nieszczelności będzie brak ciśnienia i taki właśnie efekt. Wężyk zapchać ciężko...chociażby dlatego że przy wlewie w zbiorniczku jest (a przynajmniej powinno być) sitko.
