Nie wysprzęgla PILNE ! PROBLEM Z PRZEKŁADKĄ NA SZTYWNE KOŁO!
1.9 TDI 110KM AHF
Po wymianie na sprzęgło G60 + sztywne koło - dobrze pracują 1,2,3 a 4,5 oraz najbardziej wsteczny nie zostają dobrze wysprzęglone.
Gdzie szukać przyczyny ? Mam drugą skrzynie - która po założeniu zachowuję się tak samo. Może inne koło ?
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2014 13:32 przez HojaNT, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdzałeś,czy tarcza swobodnie przesuwa się po wieloklinie wałka sprzęgłowego skrzyni?HojaNT pisze:Gdzie szukać przyczyny ?
Jak wieloklin będzie zasyfiony i tarcza będzie miała problem z przesunięciem się podczas wysprzęglania,to właśnie tak się może dziać.
Michał_1977, dzięki za odpowiedź wszystko jest czyste i chodzi dobrze. Również płyn ok.
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jakiej firmy sprzęgło kupiłeś.
Ja kiedyś w Passacie B4 zmieniłem klientowi i założyłem jakieś najtańsze (bo tak chciał) i po 20km zaczęło się ślizgać...
Chyba nie odkręcałeś przewodu od wysprzęglika?HojaNT pisze:Również płyn ok.
Sprzegło Sachs'a mam - najtańsze to to nie jest chyba
Nie no normalnie przełożyłem sprawdziłem stan płynu, odpowietrzyłem i gra.
Czekam na koło i będę próbować na innym, zobaczymy.
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylko po co to robić... Przecież wysprzęglik odkręca się od skrzyni i odchyla na bok żeby nie przeszkadzał (mowa o skrzyni 5gang).HojaNT pisze:Nie no normalnie przełożyłem sprawdziłem stan płynu, odpowietrzyłem i gra.
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć,bo czasem żeby dobrze to zrobić trzeba się pomęczyć trochę.
Michał_1977, wszystko już sprawdziłem
Moim zdaniem tacza jest zbyt gruba i nie ma miejsca na wysprzęglanie - tylko że dlaczego u innych to chodzi bez problemu
- pozostałe podzespoły są 100% sprawne a sprzęgło nowe.
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Miałem to samo, 4 razy odpowietrzałem, zanim było ok.
Najlepiej wtoczyć płyn od najniższego odpowietrznika, wtedy jest pewność, że nie będzie powietrza.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Nadal bez rezultatów skrzynia wyciągana 3 razy i to samo. Docisk sprzęgła nowy, tarcza nowa - pożyczyłem nawet inne koło i to samo się dzieje - Nie mam już pomysłu na to.
barto125, odpowietrzałem już też kilka razy i nic nie pomaga.
Najlepsze jest to, że podłożyłem używaną tarcze z dociskiem TDI 90KM i biegi działają dobrze - może jedynka czasem stawia opór, ale jest ok.
Wygląda mi to tak że zmierzyłem suwmiarką nową tarcze jest 2mm grubsza od tej używanej - czy te 2mm miałyby wpływ na wysprzęglanie ?
Ręce opadają !
Ręce opadają !
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Może tarcze sprzęgłowe w g60 i tdi mają inne grubości, wszak w g60 nie ma tak dużego momentu.
Chociaż sprzęgła od g60 mają te same numery co od tdi.
Pamiętasz, ile twoje ma grubości?
Przejdź się do sklepu i niech Ci zmierzą jakieś inne nowe, od tdi, bo te 2mm mogą mieć wpływ, wszak nawet lekki docisk coś momentu przekazuje.
A jak popompujesz sprzęgłem z 20 razy, jak wtedy wchodzi?
