Wyciek ze skrzyni biegów w vr6
zurek 1979
Post autor: zurek 1979 » pt lip 14, 2006 17:09
zauważyłem że ze skrzyni biegów przy półosi wyciekami mi olej prawdopodobnie to simmering. Czy wiecie jak sie do tego samemu zabrać? czy będę musiał zrzucać cała skrzynię ? A może to coś innego?
Dodam że skrzynia była wymieniona i czy możliwe że coś jest żle dokręcone?
Ostatnio zmieniony pt lip 14, 2006 17:28 przez zurek 1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt lip 14, 2006 17:13
napewno musisz wykrecic przeguby wewnetrzne potem takie kielichy a symeringi dopiero jak wyciagniesz to kupisz nowe bo ciezko je kupic bez podania rozmiaru,a w katalogach w sklepach niema podanych wymiarow smieszne ale... przynajmniej umnie w kilku sklepach tak bylo.skrzyni nie trzeba wyciagac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
