Wentylator w MKIII
Francua
Wentylator w MKIII
Post autor: Francua » pt lip 14, 2006 17:59
dzisiaj przez przypadek zauważyłem że nie włącza się wentylator na chłodnicy. Wskazówka doszła do 110 C i nic. Co dziwne po włączeniu i wyłączeniu klimatyzacji wiatrak zaczyna działać i wyłącza sie gdy temperatura dojdzie do 90 C (chyba prawidłowo).
Co może być przyczyną? uszkodzony czujnik temperatury na chłodnicy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 14, 2006 19:16
Francua pisze:Co może być przyczyną? uszkodzony czujnik temperatury na chłodnicy?
najprawdopodobniej. I do sprawdzenia sama wtyczka. Zewrzyj w niej styki kawałkiem drutu na próbę- jak wentylator ruszy to winny włącznik w chłodnicy na sto procent, jak nie to dalej sprawdź kabel od wtyczki do przekaźnika pod zbiorniczkiem płynu wyrównawczego
Francua
Post autor: Francua » pt lip 14, 2006 19:40
hhmmm
ale które styki (są 3).
A który czujnik wyłącza wentylator? ten sam?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 14, 2006 19:46
Francua pisze:A który czujnik wyłącza wentylator? ten sam?
tak
zwierasz styk od kabla czerwonego z którymś z pozostałych dwóch (czerwono-czarny lub czerwono biał). Jedne z nich włącza wolniejszy bieg, drugi szybszy bieg wentylatora
Klima ma swoje czujniki uruchamiające wentylator niezależnie od włącznika w chłodnicy
Francua
Post autor: Francua » pt lip 14, 2006 19:49
to jeżeli czujnik jest walnięty to jakim cudem wentylator wyłączył się po zbiciu temperatury do 90 C ?
[ Dodano: Pią Lip 14, 2006 19:52 ]
aha. Jaki jest koszt takiego czujnika. Orientuje się ktoś? Co kupić orginał czy jakiś zamiennik?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 14, 2006 20:04
Francua pisze:Jaki jest koszt takiego czujnika. Orientuje się ktoś? Co kupić orginał czy jakiś zamiennik
A po co pośpiech. Weź najpierw sprawdż czy czujnik winien tak jak ci wyżej napisałem
Francua
Post autor: Francua » sob lip 15, 2006 10:05
sytuacja rozpoznana :okej: . To najprawdopodobniej przepalony bezpiecznik od wentylatora i klimy.
Paweł Marek - wielkie dzięki za wskazówki. Rzeczywiście nie było powodu do pośpiechu :pub:
vw_volsky
Post autor: vw_volsky » sob lip 15, 2006 10:35
[quote="Francua"]sytuacja rozpoznana :okej: .
To dobrze ze sie udalo zdiagnozowac usterke, a tak ku Twojej wiadomosci to klima nie ma czujnika temperatury tylko czujnik cisnienia czynnika chlodzacego.
pozdrawiam
Francua
Post autor: Francua » sob lip 15, 2006 10:39
klima is dead. Chłodnica jest nie szczelna i czynnik chłodzący zwiał :goof:
Kolejna rzecz do roboty
vw_volsky
Post autor: vw_volsky » sob lip 15, 2006 10:42
Francua pisze:klima is dead. Chłodnica jest nie szczelna i czynnik chłodzący zwiał :goof:
w takim razie nie wlanczaj sprezarki bo jesli rozszczelnienie nastapilo gwaltownie to jest duze prawdopodobienstwo, ze wraz z czynnikiem uciekl tez olej ze sprezarki, a to grozi jej zatarciem.
Francua
Post autor: Francua » sob lip 15, 2006 10:49
gwałtownie to nie nastąpiło. Klima umierała powoli, na moich oczach. Ale oleju troche ubyło na pewno.
