niedawno miałem robiony remont mojego silnika w golfie 3 2.0 16v ABF i od tego czasu na zgaszonym i odpalonym silniku miga cały czas na czerwono kontrolka oleju. co to może być?
[mk3] 2.0 16v problemy z migajaca kontrolka oleju
Witam!
czujniki oleju są podpięte? jeśli tak to sprawdz ich działanie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
podpiete wszytsko sprawdalem kilka razy, inaczej nie da sie chyba podpiac
zostanie mi chyba wymiana czujnikow
a jakie tam są czujniki??jedno pinowe?odepnij i daj do masy,powinna zgasnąć kontrolka.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
a chłodnica oleju nie nie puszcza mnie wystarczyła wymiana samej uszczelki na podstawie chłodniczki oleju
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
mtny na początek sprawdź ciśnienie oleju , jak będzie wporządku trzeba szukać dalej . Popatrz na kable czy przerwy nie ma przy czujniku , czy wsuwki są wporządku .
BTW u mnie też świeciła kontrolka okazało się że przy czujniku na podstawie filtra oleju , przy wsuwce był kabel ułamany, nowa wsuwka + podłączone i spokój
posprawdzaj.
posprawdzaj.
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki chłopaki! jutro postaram zmierzyć ciśnienie, ale przed remontem było wszystko dobrze i posprawdzam te wszystkie kable
problem zostal rozwiazany, uszkodzony byl czujnik temp. oleju i cały czas pokazywał 160 stopni
