czarny olej w silniku zaraz po wymianie.mk2 TD
Mój golfik jak go kupilem jezdzil na mobil 10w40 (300.000km przebiegu). Jak kupywalem olej sprzedawca odradzil mi polsyntetyk i kupilem BP 15w40 poniewaz mial juz duzy przebieg wedlug niego. Niedlugo po wymianie olej strasznie szybko zrobil sie czarny. Mechanik powiedzial ze silnik jest strasznie zanieczyszczony i doradzil zebym kupil Castrl magnatec 10w40 i wymienil olej teraz(po 4000km na BP). Podobno olej byl rzadko wymieniany. Nie rozszczelnie silnika jak wymienie go spowrotem na 10w40?
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 14:27 przez opcyy, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: czarny olej w silniku zaraz po wymianie.mk2 TD
nie masz czym się martwićopcyy pisze:Niedlugo po wymianie olej strasznie szybko zrobil sie czarny.
e tam chyba Ci kit wstawił, czarny to też może oznaczać że przy wymianie przedewszystkim coś zostaje ze starego, można też przepłukać silnik ...Mechanik powiedzial ze silnik jest strasznie zanieczyszczony
czyli wskazał Ci syntetyk i to drogidoradzil zebym kupil Castrl magnatec 10w40 i wymienil olej teraz(po 4000km na BP).
i mobil może pracować w wyzszych temperaturach, ma jedną z najnizszych temperatur płynięcia (i to znacznie) i
jedną z większych ilości środków czyszczących i absorbujących (trochę więcej
niż 5w30 czy Tówj Castrol). W klasie api są prawie takiej samej.
Podobno mówią Lejesz dobry olej, dłużej jeździsz.
witam w dieslach z duzym przebiegiem gdzie wlany jest olej mineralny jest rzecza normalna ze po wlaniu nowego oleju jest on bardzo szybko czarny tak jak przed wymiana.Olej oprucz smarujacych ma rowniez wlasciwosci czyszczace i po uruchomieniu silnika z nowym olejem miesza sie z pozostalosciami starego oleju a ze w silniku zawsze zostaje 100-300ml (w zaleznosci od rodzaju silnika) starego oleju jest to ilosc wystarczajaca aby nowy olej przyjal kolor starego i nie ma sie czym przejmowac bo ten olej mimo ze czarny to ma wlasciwosci nowego oleju.A co do plukania to radzilbym to zrobic najtanszym mineralnym np. castrol 15W-40 i po 2000km zmienic razem z filtrem
To pósyntetyk....A 0W40Mobila nie radze wlewać bo kłopoty mogą być.Jak jezdziłeś na pósyntetyku to zostań przy nim,te 4 tys.na minerale na pewno nie rozszczelni silnika.RobertP pisze:Cytat:
możesz podac powody ? az sam jestem ciekaw skoro jezdzil na półsyntetykubongo pisze:...A 0W40Mobila nie radze wlewać bo kłopoty mogą być.
zgadzam się , mineralne oleje mają mniej środków absorbujących i czyszczących niż pół.. czy full syntetykibongo pisze: te 4 tys.na minerale na pewno nie rozszczelni silnika.
wiecie co, ja kiedyś przeczytałem i to na tym forum, że olej nawet po przepłukaniu silnika i tak zrobi się ciemny, bo podczas spalania ropy wydziela się sadza która barwi ten olej i nie ma się czy martwić
[ Dodano: 16 Lip 2006 14:04 ]
znalazłem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zarny+olej
znalazłem:
to norma ze robi sie czarny ale po takim przebiegu radziłbym sie przesiaśc na mineralnego
czyli 15W40
i zmieniać go co 10 tys KM i furak bedzie ganiał i ganiał
jak chcesz przepłukać stary olej nowym to kup najgorsze scierwo (lotos chyba najtańszy) poprostu go wlej do silnika nie wymieniając filtra odpal silnik niech pochodzi tak zeby sie zagrzał jak sie załaczy wentylator to gaś silnik odkręcaj kurek i patrz jak ładnie czarny olejek schodzi z całym syfem
zmieniasz filterek wlewasz dobry olej (polecam Shel Rimula) i masz czysty silniczek
ale po kilkuset kilometrach i tak ten sie zrobi czarny a takie płukanie mozna robić co drugą wymiane oleju
bo i tak wiecznie czysty nie będzie
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
- michalc696
Panowie w moim dieslu jest ten sam problem tyle że zaraz po wymianie i odpaleniu auta olej jest już czarny oczywiście nie jak smoła ale czarny. Dodam że mój mk4 ma 260 tyś. przebiegu i wymieniam olej co 10 tyś. Jeżdże na półsyntetyku Castrola 10w40. Chciałem oczyścić miskę bo pewnie tam wszystko siedzi no ale niestety nie udało się odkręcić bodajże 2 lub 3 śrub bo ciężko się było do nich dostać. Czy czyszczenie miski wystarczy żeby nowy olej nie stawał się od razu czarny???
- munior
- Forumowy spamer :)
Zgadzam się.MIT pisze:Nie ma chyba diesla w którym po wymianie oleju na nowy i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów olej nie będzie czarny...to chyba nie możliwe
- michalc696
