Błąd po odlaczeniu przeplywomierza?
Mechi
Post autor: Mechi » pt lip 14, 2006 18:57
Witam wszystkich.Jestem nowym uczestnikiem forum.Przy wymianie filtra powietrza przez nieuwage nie podlaczylem kostki do przeplywomierza(mk3 1z 95r).Pojechalem na próbe i poczułem duzy spadek mocy i przypomnialem sobie o kostce,podlaczylem ja ale na pracujacym silniku i w zwiazku z tym mam dwa pytania:czy przez to ze ja podlaczylem na pracujacym silniku to komputer mogl zlapac jakis blad i czy odlaczenie akumulatora moze go usunac(jesli tak to czy ktos moglby mi doradzic jak to poprawnie zrobic bo slyszalem ze wazne jest ile minut jest odlaczone napiecie) Z gory dziekuje za pomoc.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt lip 14, 2006 19:48
Blad zlapal juz jak byla odpieta przeplywka. Skasowac mozna tylko VAGiem, zadne odpinania aku nie pomoga (blad jest w pamieci eeprom). Ale nic nie szkodzi jezdzic z bledem - to tylko informacja. Jak komputer po nastepnym odpaleniu 'zobaczyl' przeplywke to zaczal normalnie pracowac.
twardy
Post autor: twardy » pt lip 14, 2006 20:35
Z odpinaniem jest tak że nie jest ważne na ile zostanie odłączeny aku, najlepiej jest zacząć
odkręcać kleme - a póżniej + montaż aku w odwrotnej kolejności. Kolejność jest bezp[ieczna żeby nie zrobić zwarcia. :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
tomala2301
Post autor: tomala2301 » pt lip 14, 2006 21:18
podłącz go pod Vag-com sprawdź i skasuj błędy i po kłopocie
Mechi
Post autor: Mechi » pt lip 14, 2006 21:21
OK Dzieki. pomysl z akumulatorem podsunal mi kolega ktory ma passata 1z 96r i on twierdzi ze u niego po odlaczenia napiecia silnik zaczal sie lepiej wkrecac na obroty i jakby zyskal na mocy wedlog niego.mialem okazje przejechac sie jego autem i przyspiesza lepiej niz moj,mamy podobny przebieg oba w granicy 210000 oba sa od pol roku w kraju oba silniki 1z.Mialem madzieje ze moj slabiej sie wkreca przez nieumiejetne podlaczenia przeplywomierza ale chyba trzeba szukac w innych miejscach.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt lip 14, 2006 22:09
odpieciem aku resetujesz komputer i kasujesz zegar, bledy mozna skasowac tylko VAGiem, jak nie masz to sie nie martw i skasujesz przy najblizszej okazji. Jezeli auto twojego kolegi lepiej jezdzi po resecie, to znaczy ze ma staly blad i wymaga naprawy a nie resetowania komputera. W sprawnym aucie resetowanie niczego nie zmienia i nic nie polepsza.
aw69
Post autor: aw69 » sob lip 15, 2006 02:08
Chyba mu w głowie lepiej przyspiesza/
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
maxx10
Post autor: maxx10 » ndz lip 16, 2006 19:32
i pewnie robi taki restart raz w tygodniu :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
