Jak rozlozyc silnik na czesci pierwsze
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz lip 20, 2014 17:15
WITAM
probuje sie wziasc za rozebranie silnika i rozlozenie go na drobne kawalki
silnik to 1.6 16v AUS 2000r - nadaje sie tylko na zlom (panewki oporowe lezaly w misie olejowej, wal ponoc wytarty, do tego silnik nierowno pracowal, szarpalo nim)
mam go juz wyciagnietego z auta,silnik bez osprzetu, sam blok,
jakie klucze bede potrzebowal?
co w takim silniku jest aluminiowe, a co zwykly zlom?
czy zostawic sobie cos z tego silnika zeby ew. miec czesci zapasowe do nowego silnika AZD 2001r, ktory po przejechaniu 3 tys km zezarl mi juz litre oleju? ech mam pecha......
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 19:48
zostawił bym głowicę,korby tłoki...blok i wał złom,na korbach i głównych chyba jest wielokątna 11
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 05, 2014 18:36
Skoro wstawiłeś "nowy" który pożera olej więc masz 2 silniki do remontu. Lepiej wymień pierścienie w tym AZD i pewnie problem ustanie. Co warto sobie zostawić ze starego - z pewnością pokrywę zaworów z wałkami bo lubią się wycierać. Korbowody z tłokami i głowicę też bym zostawił.
OMEGA
Post autor: OMEGA » wt sie 05, 2014 21:01
Lu4Ke, Może stolik z bloku zamiast na złom?
olek1995
Post autor: olek1995 » czw sie 07, 2014 23:28
Ja wymieniałem pierścienie w 1.6 akl i chyba problem z olejem trochę przystanął z tego co wiem, ale zrobiłem przy okazji robienia uszczelki pod głowicą, dodatkowo wymieniłem uszczelniacze zaworowe bo tam też łykał olej, jeśli byś robił remont to i je zmień. Na twoim miejscu bym jeszcze zostawił miskę olejową bo lubi się zawadzić o podłoże. Pozdrawiam :-)
