Wciąż zapychające się dysze spryskiwaczy.
TheVag
Post autor: TheVag » śr lip 23, 2014 11:54
Witam. Problem polega na tym że dysze spryskiwaczy wciąż się zapychają. Czyściłem je już na wszystkie sposoby, były odetkane, podpięte... Dwa psiknięcia i znów zatkane.
Po rozpięciu wężyków przy dyszach na ich krawędzi był niebieski proszek.. Coś w stylu osadu. Gdy dysze są odłączone i wciskam drążek to płyn normalnie pod ciśnieniem wylatuje z węży.
Może mi ktoś powiedzieć jak w szybki sposób przeczyścić układ, ewentualnie zdemontować zbiornik (5,5L) spryskiwaczy? Przydałyby się jakieś fotki.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw lip 24, 2014 20:08
zbiorniczek 5,5l to nie tak łatwo zdemontować lepiej go wypłukać nalać odkamieniacz albo jakiegoś płynu przepompować układ wyciągnąć pompkę i resztę przemyć wodą żeby dziurą z dołu wypłukało ten syf założyć pompkę zdjąć wężyki z spryskiwaczy przepompować porządnie,dobrze przedmuchać spryskiwacze i założyć i powinno być ok
TheVag
Post autor: TheVag » czw lip 24, 2014 22:31
Mam nadzieję, że w weekend będzie pogoda to się za to zabiorę. A jakieś środki żyjące można zastosować?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt lip 25, 2014 21:04
TheVag pisze:A jakieś środki żyjące można zastosować?
byle nie za mocne i nie za długo ,najważniejsze żeby dobrze wyczyścić zbiorniczek i będzie ok!
TheVag
Post autor: TheVag » pt lip 25, 2014 23:03
Opanuje to jutro i dam znać jak poszło :D
TheVag
Post autor: TheVag » sob lip 26, 2014 17:11
Problem z zatykaniem się dyszy naprawiony. Niestety jest kolejny problem. Dysza od strony pasażera "psika" ładnie mocno, druga dysza ta od strony kierowcy "psika" słabo a gdy skończy to z niej jeszcze kapie.
Sprawdzałem przewody przy pompce i dyszach i wydaje się że jest wszystko ok. Niestety nie wiem od czego jest to zależne..
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lip 26, 2014 22:34
albo coś zapycha samą dyszę,rozpylacz albo po prostu czas na inną
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
