Z POCZATKU JEST DOL
- v.a.gmania
Z POCZATKU JEST DOL
WITAM
CO MOZE BYC PRZYCZYNA JAK DODAJE GAZU TO NA POCZATKU MA STRASZNEGO DOLA DOPIERO PO JAKIMS CZASIE SIE WKRECA
VW MK3 GTI 16V
VW MK3 GTI 16V
- v.a.gmania
witam
mam ten sam problem mam golfa z sil ABS 90 KM, nie mam gazu... i na zimnym silniku jak wyjade z np garazu , kiedy wbijam 2 bieg jest zapasc i po jakims czasie sie w kreca, podobnie jest na 3 biegu. reszt biegow juz normalnie
Nie wiem w jakim jest stanie katalizator bo tez dopiero kupilem. fil;tr pow wymienbiony i jest to samo swieczki tez sprawdzilem, przewody wys. na. wygladaja jak nowe.
Na dniach bede rozbieral katalizator i zobacze w jakim jest stanie. autko ma juz przejechane 240 tys. moze to ju jego wiek ale nie sadze.
Jak sprawdze katalizator to dam znac co i jak i beziemy glowkowac dalej
kamil.wilk
Napisze pare słów za które byćmoże zostane wyśmiany a może wcale nie....
W kwietniu kupiłem sobie golfika MK3 z silnikiem AEK 1,6 101 koni.
Wsiadłem do niego i wydawało mi się że to auto nie przyspiesza jak na moc którą posiada.
Były wizyty w serwisie,zapinanie do komputera i takie tam.Wszystko wyszło dobrze.
Okazało się że problem nie tkwił w silniku tylko we mnie....
W przypadku mojego silnika(innych benzynowych też) spadek obrotów poniżej 3 tyś jest zabójstwem dla dynamicznej jazdy.Chcąc coś zdziałać wciskamy pedał gazu w spód marnotrawiąc szalone ilości paliwa. I odziwo taka jazda w zakresie obrotów 3-4tyś przyniosła w moim przypadku spadek zużycia paliwa.Od pewnego mechanika usłyszałem że silinki benzynowe poprostu lubią obroty a silniki koncernu VW wręcz uwielbiają
Jeszcze jedno.Nie mówie o wciskanu gazu w spód i zmianie biegu przy 4tyś.Chodzi o delikatne kręcenie silnika do obrotów powyżej 3 tyś i zmianie biegu wtedy dopiero.
W moim przypadku pomogło.
Dajcie znać czy ktoś jeszcze ma podobne doświadczenia,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
