wspomaganie kierownicy
metalizer78
Post autor: metalizer78 » pt lip 25, 2014 11:19
Witam was chciałem poradzić się was w sprawie węża od podciśnienia odpowiadającego za wspomaganie w golfie 3 1.6benzyna 55kw rocznik1996 chodzi mi o to że wyjeżdżam w dłuższą trasę a ten wąż jest trochę przegnity tz,te rurki i moje pytanie jest takie czy gdy szlak mi trafi to i olej się wyleje to nie będe miał wspomagania,ale czy uszkodzę sobie coś jeszcze czy raczej dojadę na miejsce bez wspomagania czy być może coś mam wtedy jakąś wtyczkę od pompy wspomagania odłączyć czy coś w tym rodzaju proszę kogoś o odpowiedź z góry dziękuję
mtny
Post autor: mtny » sob lip 26, 2014 19:53
pompa jest na pasku, wiec bez oleju zatrzesz pompe :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 26, 2014 23:57
zdejm pasek w tej sytuacji
metalizer78
Post autor: metalizer78 » śr lip 30, 2014 13:06
no dobra ALE JAK ZDEJME PASEK to bez ładowania pojade
zakwas
Post autor: zakwas » czw lip 31, 2014 18:01
Nie możesz po prostu wymienić przewodów ? To nie będą kosmiczne sumy..
pironet
Post autor: pironet » czw lip 31, 2014 19:13
a widać gdzieś czy sie pocą ??zeby pękły to musiały by być naprawdę pognite.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
metalizer78
Post autor: metalizer78 » wt wrz 23, 2014 19:37
Wymieniłem przewody koszt 80zł.na alledrogo używki i 60zł.robocizna
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
