Ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
1Z problem z ładowaniem
Cześć.
Golf 1.9 TDI 1Z ma dziwny problem. Daję mu zapłon - nie świeci kontrolka akumulatora, auto nie ładuje. Czasem kontrolka świeci i ładuje, czasem nie
Alternator działa, tyle sprawdziłem. Ktoś może miał podobny problem? Dodam że ostatnio podpięliśmy z kumplem Golfa pod VAG COM'a i wyskoczył błąd czujnika prędkości (na dniach go wymienię, ale chyba nic z tym wspólnego nie ma) i wyskoczył też błąd 65535 - błąd sterownika bodajże.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź kabelek od wzbudzenia alternatora...Zord pisze:Daję mu zapłon - nie świeci kontrolka akumulatora
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a dokładnie przewód na altku oznaczony D+
- Paweł Marek
nie wymieniaj czujnika prędkości w skrzyni, to nie ten wyszedł na Vagu
Re: 1Z problem z ładowaniem
Czyli może być coś nie tak z zegarami? na początku czasem prędkościomierz też spadał na 0 i nie pokazywał nic.Paweł Marek pisze:nie wymieniaj czujnika prędkości w skrzyni, to nie ten wyszedł na Vagu
Kabel w porządku. Jakieś inne propozycje?Qto pisze:sprawdź kabelek od wzbudzenia alternatora...Zord pisze:Daję mu zapłon - nie świeci kontrolka akumulatora
- Klaudek
A jak podniesiesz obroty do 1500obr to jest ładowanie? Wtedy alternator sam się wzbudza już bez polecenia z licznika i tego niebieskiego kabelka.
Jak nie to winy szukać w alternatorze, jak tak to wina w przewodzie od wzbudzania.
