Mk3 co to za usterka? Chuczy/Trze
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » czw lip 31, 2014 17:45
Witam. Za bardzo nie wiem od czego zacząć i jak opisać ten problem. Jak kupiłem auto to przy hamowaniu silnikiem przy prędkości około 30km/h słychać było nieregularne tarcie ustające po wciśnięciu sprzęgła. Ostatnio zaczęło coś huczeć powyżej 60km/h więc obstawiłem na łożysko w kole(lewe) ponieważ huk nasilał się przy skręcaniu w prawo. Dziewczyna jadąc tym autem kiedyś twierdziła że huczenie bardzo się nasiliło że aż było słychać "chrobotanie" Więc wymieniłem łożysko razem z piastą poskładałem wszystko do kupy pojechałem się przejechać i teraz już nawet chuczy przy 30km/h i przy skręcaniu w prawo to się nasila... Nie wiem już co robić i gdzie szukać przyczyny tego problemu. Pomoże ktoś obeznany?
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
pironet
Post autor: pironet » czw lip 31, 2014 19:36
podnieś lewarkiem auta po lewej tak aby koło przednie było w powietrzu ,odpal auto i rusz z 3 lub 4 biegu rozpędz koło i słuchaj,potem zrób to samo z prawejh strony ,obstawiam że huczy łozysko po prawej
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt sie 01, 2014 00:49
Jutro tak zrobie ale czy łożysko nie będzie chuczeć pod obciążeniem?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
pironet
Post autor: pironet » pt sie 01, 2014 07:24
na pewno usłyszysz róznicę
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt sie 01, 2014 16:10
Ok ide dalej próbować to zlokalizować
I tak podniosłe koło i ruszyłem. Grzechocze od strony skrzyni biegów po wciśnieciu sprzęgła(gdy rozpędzone koło się kręci) grzechotanie ustaje
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
pironet
Post autor: pironet » pt sie 01, 2014 19:28
skrzynia?olej jest ?ale dziwne że jak skrecasz w prawo to nastaje ,jak by łozysko w kole ,może być prawe jeśli wewnętrzna bieżnia jest wyrobiona ,podnosiłeś raz jedna raz druga?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt sie 01, 2014 20:37
Jak sprawdzić olej? Podniosłem tylko jedną stronę usłyszałem że trze/chrobocze i drugiej już nie ruszałem
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sie 01, 2014 21:45
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/55d ... 48e57.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli korkiem wlewowym,ma się z niego wylewać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt sie 01, 2014 21:50
Olej jest. dolałem trochę jakiegoś aby uzupełnić stan
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt sie 01, 2014 22:06
trochę to znaczy ile.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » pt sie 01, 2014 22:17
tyle ze dalej sie wylewało okolo 0.25ml
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
pironet
Post autor: pironet » sob sie 02, 2014 07:44
no to sprawdz czy z drugiej jak podniesiesz jest tak samo,może słyszałeś mechanizm róznicowy,potem oba koła sprawdz kręcąc ręką ,może wyczujesz,ale z tego co opisujesz to powinno dobrze słychać
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » sob sie 02, 2014 11:42
No i tak. podniosłem oba koła odpaliłem auto BEZ gazu odrazu wrzuciłem 5 bieg i kręciły się i nic nie grzechotało jednak jak tylko dałem gazu koła rozpędziły się do 80km/h i jak puściłem gaz a prędkość opadała zaczeło grzechotać i już poźniej grzechotało tak cały czas. CZyli wniosek z tego taki że grzechotać zaczeło jak hamowałem koła silnikiem Czyli rto co opisywałem w pierwszym poście
teraz tak samo wcisne sprzęgło i jest cichutko a pusze dalej to samo....
Jak auto jest na luzie i silnik pracuje też nic nie grzechocze... Czyli problem pojawia się tylko wtedy gdy jest włączony bieg. Co obstawiacie?
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » sob sie 02, 2014 14:01
Panowie! Byłem się przejechać no i co? jak jade to przy tych 60km/h szum się nasila i jak wcisne sprzęgło to szum dalej jest więc to chyba nie skrzynia? Ale co? łożysko wymieniałem i dalej wyje...
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Wróć do „Mechanika”
