[mk3] Problemy z obrotami silnika po odpaleniu Co jest?
- waldek1981
Witam wszystkich furowiczów! Mam Golfika 3ke 1,4 ABD 207 000 przebiegu i zaczyna mnie niepokoic jedna sprawa. Dzis jak odpaliłem auto niemogło złapac obrotów,silnik gasł, dopiero jak dałem po gazie to wszystko było ok. To juz drógi raz się dzieje. W większosci przypadków pali normalnie.ale to mnie zanipokoiło?!?!co to moze być?!?!złe paliwo? wtrysk ? filtr paliwa?Co radzicie mi ? Bo się niepokoje!Pomózcie mi. Proszę o rady
- Marihuana Man
- waldek1981
- waldek1981
- waldek1981
Witaam wszystkich i dziekuje za posty, Jacenty co znaczy czy bulgoce masz na mysli plyn w zbiorniczku od chlodnicy?!?! Posprawdzam objawy i napisze!Jak narazie wiem Ze jak go przygazuje i sposzcze z obrotow to leko sie zadlawi i po chwili wraca od noramy Ale to chyba wina wstryskiwacza?!?! Poobseruje autko i napisz co i jak sie dzieje. Pozdraiam
- Jacenty85
NIe chodzi mi o bulgotanie w zbiorniczku:)tylko o charakterystyczny odglos pracy silnika:)przypominający bulgotanie po gwałtownym dodaniu gazu kiedy jest zimny.Ja stawiam na czujnik temperatury wody. Ale moze tez być spowodowane brudną przepustnicąalbo zacierającym się silniczkiem krokowym. A jeśli to się dzieje w gorące dni to ja bym radził zobaczyć czujnik temp powietrza zasysanego.Kurcze a jak być tak się podpioł pod tester OBDII.Znam stacje diagnostyczne w których robią to prawie za darmo...Bo jeśli to nie to o czym mówie to komp Ci blad wyrzuci. Mam nadzieje ze twój ma system OBD. pozdro
- waldek1981
objawy zepsutego (zatartego) silniczka krokowego sa takie ze na cieplym silniku dobrze dziala ale jak jest zimny to ma za niskie obroty i gasnie, czasem trzesie nim, to w sumie zalezy w jakim polozeniu sie zatar, najlepiej to sprawdzic odlanczajac czujnik polozenia przepustnicy na zalaczonym zaplonie ale nie pracujacym silniku, powinno byc slychac jego prace i widac jak sie wysuwa i wsuwa
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 156 gości
