MK3 niepokojacy odglos z silnika
martinez76
przy przyspieszaniu, gdy obroty sa okolo 3-4 tys. i wiecej
slysze niepokojacy ( moze nie) odglos z silnika - odglos lekko metaliczny,
trudno jest mi go opisac dokladnie ale pojawia sie tylko przy przyspieszaniu, przy wiekszych obrotach i nie zawsze aczkolwiek czesto.
nie jest to glosny odglos.
silnik 1.8 ABS 90KM
prosze o rade co to moze byc?
silnik 1.8 ABS 90KM
martinez76
martinez76
martinez76
Bo panewki są bardzo poważną rzeczą. Czasami dodatkowe objawy to spadek ciśnienia oleju. Ale ja myślę, że bez paniki. W przypadku dziwnych odgłosów najlepiej polegać (jeśli nie ma widocznych rzeczy które mogą hałasować) na kimś mających doświadczenie w osłuchiwaniu. Więc myślę że jeżeli nie możesz sam na 100 % zlokalizować to niestety pozostaje zdolny mechanik. Bo to równie dobrze może być jakaś głupia osłona.martinez76 pisze:brzmi powaznie - jesli to to to jakie moga byc jeszcze objawy no i czy warto to robic i jaki moze byc koszt
A tak na marginesie to do ilu Ty krecisz tym silnikiem?martinez76 pisze:przy przyspieszaniu, gdy obroty sa okolo 3-4 tys. i wiecej
martinez76
do 4 4.5 tys. obrotow na biegu ale najczesciej wlasnie 3-4 tys.obrotowAdamtd pisze:Bo panewki są bardzo poważną rzeczą. Czasami dodatkowe objawy to spadek ciśnienia oleju. Ale ja myślę, że bez paniki. W przypadku dziwnych odgłosów najlepiej polegać (jeśli nie ma widocznych rzeczy które mogą hałasować) na kimś mających doświadczenie w osłuchiwaniu. Więc myślę że jeżeli nie możesz sam na 100 % zlokalizować to niestety pozostaje zdolny mechanik. Bo to równie dobrze może być jakaś głupia osłona.martinez76 pisze:brzmi powaznie - jesli to to to jakie moga byc jeszcze objawy no i czy warto to robic i jaki moze byc kosztA tak na marginesie to do ilu Ty krecisz tym silnikiem?martinez76 pisze:przy przyspieszaniu, gdy obroty sa okolo 3-4 tys. i wiecej
martinez76
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
