dziś odebrałem od mechanika samochód po wymianie rozrządu. Po przejechaniu ok 5km zaczęła świecić się na konsoli licznika kontrolka od ESP, wciskając przycisk na desce rozdzielczej nie ma żadnej reakcji, kontrolka cały czas się świeci. Kontrolka gaśnie po ponownym uruchomieniu silnika, jednak po pewnym czasie ponownie się zapala. Co to może być za problem, i czy może mieć coś wspólnego z wymianą rozrządu ?
Świecąca się kontrolka ESP
Witam kolego najprościej by było podłączyć pod kompa tak jak podpowiadał kolega Qto Ale w moim przypadku pokazało zwarcie czujnika G 201 jest to czujnik ciśnienia hamowania i trochę mnie zmartwił bo jest drogi. A ostatecznie wyszło że padł czujnik stopu. Proponował bym zaobserwować czy podczas świecenia ESP masz kolego światła STOP. Ewentualnie czy po wciśnięciu pedału hamulca widzisz jak by nie łączyło miganie świateł. Czujnik STOPU mały prosty w konstrukcji bajer przy pedale hamulca. Po wymianie czujnika stopu wszystko wróciło do normy i błędu G 201 też nie ma. Wystarczy że przez sekundę nie załapie STOP i już wywala ESP po ponownym uruchomieniu wracało do normy. Możesz go wyciągnąć przeczyścić ale u mnie powycierały się takie plastikowe stopki które naciskają styki nie dało się zreanimować.
Z rozrządem nic wspólnego wg mnie
